scenic centrale deurvergrendeling
teerkwast
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 29 apr 2015 00:09
ik heb een scenic authentieq uit 2002. de laatste tijd als ik de deurvergrendeling gebruik hoor ik een trillend geluid. als ik dan het benzineklepje open zet, zie ik het pennetje van het motortje heen en weer schieten. ik heb geprobeerd om het te smeren met wd 40 maar dat geeft geen resultaat. omdat ik zelf technisch ben wil ik een keer kijken na het motortje of het soms gesmeerd moet worden. maar hoe kom ik er bij. Verder is het een zaligmakende auto.
Bart.
Bart.
kaleido 1
Re: scenic centrale deurvergrendeling
Binnenbekleding in de kofferbak los maken , dan kun je er bij.
Ik denk zelf niet dat het een kwestie is van smeren , maar een electrisch probleem , eventueel in het motortje.
Meten is weten.
Meten is weten.
teerkwast
Dat snap ik ook, ik kom niet uit een ei. Maar hoe demonteer ik dat zonder de boel te slopen
kaleido 1
Nou nou , wat dacht je van de boel eens rustig te bekijken , de eventueel nog aanwezige bevestigingsmiddelen te verwijderen en de bekleding los trekken.
Groetjes de haan.
Groetjes de haan.
obiwankinobi
- Laatste bezoek: 13 apr 2019 19:18
Ik wil geen onrust stoken of paniek zaaien, maar onlangs nog problemen gehad met mijn klep die niet meer open wilde, en dan sta je bij de benzinepomp. Zonder verrichten zaken direct naar de dealer. Daar constateerde ze dat het motortje de geest had gegeven. Vervangen dus maar, kosten €130,-.
Ik hoop voor je dat het smeren van het geheel dit kan voorkomen.
- 797 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 425 Weergaves
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Jakob Twingo
- 253 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 744 Weergaves
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1066 Weergaves
