heb recent een scenic van 2004 met automaat gekocht.
probleem is dat hij af en toe moeilijk in de D gaat.
moet dan de pook een aantal keren vooruit duwen en achteruit trekken zodat hij in de D komt.
als hij in D staat schakelt hij verder soepel, ook handmatig schakelt hij goed.
nu is mijn vraag of dit mechanisch gebeurt of elektrisch ?
als het mechanisch is kan het zijn dat er te veel speling op zit.
als het elektrisch is kan het iets met contacten te maken hebben.
bvd voor de info
mvg,
Mark
automatische versnelling soms moeilijk in D
strongetje
Re: automatische versnelling soms moeilijk in D
De auto schakelt dmv kabels.
Mogelijk zitten deze wat geknikt oid.
strongetje
hallo mechanic,
hartelijk dank voor de info.
is er aan die kabels nog wat te stellen ?.
het valt op dat de afstand die de "pook" aflegt tussen P,R en N groter is dan de afstand tussen N en D.
tussen N en D is het maar een klein stukje, waarbij die soms niet in de D gaat.
bvd voor de info
mvg,
MArk
bvd voor de info
mvg,
MArk
Die afstand hoort zo,smeer het schakelmechaniek eens goed.
Er valt weinig aan te stellen.
strongetje
hallo mechanic,
alweer bedankt voor de info.
ga in het weekend eens kijken of smeren helpt.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
strongetje
schakelt inderdaad met een dikke staaldraad.
bij schakelpook en bij de versnellingsbak vet op de bewegende delen gesmeerd.
af en toe moet ik nog een keer op en neer met de pook om hem in zijn D te krijgen.
mvg,
Mark
mvg,
Mark
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1088 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1600 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1518 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 1272 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1071 -
22 jan 2024 16:17
Gerommel in 5e versnelling, wat te doen?
door i2paq » 11 sep 2024 14:39 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 1507 -
Laatste bericht door i2paq
06 nov 2024 16:25
Weergaves: 822 -
10 okt 2024 19:55
