Dashboardkastjes gaan niet dicht
busdude
Hallo allen,
ik ben aan het zoeken naar een Avantime en heb er tijdens mijn zoektocht al een aantal gezien (3 om precies te zijn)
Nu valt mij op dat bij 2 van deze 3 auto's het middelste dashboardkastje (laatje) niet meer dicht gaat, sterker nog, dat het reuze irritant de hele tijd open schuift tijdens het rijden.
Komt dit vaker voor en is dit eenvoudig te verhelpen ?
Bij voorbaat dank voor jullie reacties,
groeten,
Marcel
groeten,
Marcel
Daniell
- Regelmatige bezoeker
Re: Dashboardkastjes gaan niet dicht
Beste,
Dit is volgens mij een bekend probleem bij de Avantime als je de deurtjes en kastjes niet met respect behandeld.
Als de stukken die er gemaakt zijn nog deels intact zijn dan kan je het wel herstellen mits enige handigheid, onderaan het schuifje zitten schroefjes en die kan je losmaken. Zo komt het schuifje eruit en kan je aan het mechanisme.
Dit is van wit plastic en een veertje en tandwieltje etc.....
Als je wat knutseltalent hebt dan is het mogelijk dit te herstellen en kan je het verder met zachtheid behandelen.
Wim de Vries
- Vaste waarde
Ik kan nieuwe vergrendelingen regelen.
Wim
Wim
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
busdude
Daar ben ik dan wel geinteresseerd in Wim !
Gr.,
Marcel
Gr.,
Marcel
Wim de Vries
- Vaste waarde
Hoi Marcel,
ik kom over drie weken bij Christian Huether, Ik neem dan de sluitingen mee. Ga dan nog wel naar de Avantime meeting in Hongarije en heb dan nog drie weken vakantie aldaar. Stuur hem dan wel op naar je.
De prijs weet ik nog niet maar ik geloof niet dat het een vermogen is.
De lade twee tork schroefjes los maken en dan schuif de la er over het mailtje er uit. De sluiting wip je er zo uit en de nieuwe erin.
Je hoort de prijs nog van me.
groet,
Wim
groet,
Wim
Wim de Vries
- Vaste waarde
Hoi Marcel,
De prijs is 35 euro incl. opsturen. Ik stuur nog een foto van inbouw op.
groet,
Wim
groet,
Wim
busdude
Nou heb vandaag dus een Avantime gekocht. Noire nocturne met anthraciet grijze velgen.
Erg mooie combi, maar er blijft geen kastje dicht. Ook het klepje waar de navi achter zit niet.
Heb je die ook Wim ?
Gr.,
Marcel
Gr.,
Marcel
Wim de Vries
- Vaste waarde
Hoi Marcel,
Gefeliciteerd met de je Avantime, heel veel fijne km.
het dashboard kastje en de lade zijn dezelfde
Dus het is te regelen.
Andere klepjes ook hoor.
Wij zijn druk bezig om het bestand van Avantime Bezitters up to date te krijgen. Dat is handig voor mailings en meetings.
Zo mij een pb bericht kunnen sturen, met je gegevens en avantime kenteken, foto
Er is een Avantime meeting 13 sept. In Brabant, kom je ook!!!
Groet,
Wim
Alvast bedankt
Groet,
Wim
Alvast bedankt
Adam&Marta
- Op weg
I have the same problem in my car ! You need part OEM 6025372473 KIT APV PULL PUSH. I ordered it yesterday here :
http://www.allcarpartsfast.co.uk/renaul ... pull-pusc/
should arrive after this weekend. I'll post photos then.
They have more parts for Avantime not supplied by Renault anymore. I bought armrest hinge and armrest clip as well.
Adam.
EDIT:
I've just received this email:
Adam.
EDIT:
Thanks very much for your order from us. I'm very sorry for the delay but two of the parts you have ordered, 6025372473 KIT APV PULL PUSC and 6025371687 ARM REST CLIP are out of stock, not currently available from the manufacturer and I can't source them from any of our alternatives.
I'm very sorry for this and apologize for your inevitable frustration.
Would you like to continue with the rest of your order, or cancel the whole order? I'll issue the correct refund straight away if you would let me know either way.
Apologies again,
Mike
18-HT-BK. - No. 1 in Avantime Register - The Oldest Avi in NL !
Adam&Marta
- Op weg
Finally problem solved !
No more duct tape on my dashboard!
I found several pieces new old stock at wholesaler abroad. I bought all of them.
If someone wants to buy one, send me a private message.
galilei
Groetjes van Eric! Op 3 juli heb ik een Avantime aangeschaft en ben nu bezig deze te restaureren. Zowel centrale schuif als handschoenkastklep sluiten niet meer goed...Er vielen bij het nazien wat plastic brokjes en een veertje uit... Ik begrijp uit de forumdiscussie dat door het vervangen van die blokjes het probleem verholpen is... ik kan er dus 2 gebruiken.... laat gerust weten of en hoe ik er een tweetal kan geraken... iemand heeft er enkele over dacht ik zo.. ... met vriendelijke groeten !!(in bijlage fototje van mijn werkstuk)
Wim de Vries
- Vaste waarde
Stuur mij even een pb bericht.
groet,
Wim
groet,
Wim
beide achter ramen gaan niet meer open en dicht
door robinjo » 19 mar 2025 13:02 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1850 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 1839 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
Weergaves: 1437 -
Laatste bericht door Ruudje_NL
06 apr 2025 15:38
Verduisteringsgordijn zonnedak schuift niet meer dicht.
door CeesZwaan » 27 mei 2025 13:24 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door CeesZwaan
27 mei 2025 13:24
Nieuwe Renault Trafic of blijven gaan: 452.000 km
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:45 » in Trafic -
Weergaves: 1408 -
28 jan 2024 13:06
Weergaves: 1324 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:28
Alle laadpalen die ik aanraak gaan in storing :(
door DiploJazz » 28 feb 2024 22:39 » in Opladen Zoe -
Reacties: 8
Weergaves: 3805 -
Laatste bericht door DiploJazz
03 mar 2024 13:35
