Ik heb een probleempje met m'n clio denk ik. Deze maakt nu een krakend dof geluid bij het remmen. Daarnaast hoor ik bij gewoon rijden een sissend geluid links vooraan. Ook als ik een bocht neem hoor ik een schurend geluid soms.
Wat zou dit kunnen zijn en hoeveel zou een reparatie kosten ongeveer
Als ik het zo lees,dan zou je bijvoorbeeld de remmen eens kunnen controleren. Wellicht de blokken voor versleten. De een vraagt hier 150e voor,doe je het zelf 20e. Ben je niet kundig genoeg breng de auto dan weg voor reparatie!
zit met metaal op metaal krakend geluid achteraan bij mijn renault Megane 4 2018 enkel bij rijden over slechte oneffen weg. Dus met trillingen op achterkant.
Al test gedaan rijden vooruit rem indrukken geen geluid . Achteruit rijden rem in drukken...
Ik heb een Captur Etech plug in hybride uit 2020 recent aangekocht.
Nou lees ik dat alle elektrische auto's bij een snelheid lager dan 20 of 30 km p/u een waarschuwingsgeluid moeten laten horen om voetgangers te waarschuwen.
Wanneer ik de instelling voor regeneratief remmen op de hoogste stand heb staan, beweegt het rempedaal naar beneden en gaan ook de remlichten branden. Is de auto dan ook daadwerkelijk aan het remmen; met andere woorden: worden de remschijven dan ook...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Welk merk remschijf en blokken adviseren jullie? Uiteraard denk ik aan Brembo, maar zie op internet mooie aanbiedingen voor blokken en schijven van het merk ABS (All Break Systems).
Beste allemaal,
Ik wil bij mijn scenic 4 (bj 2019) de achter remblokken en schijven vervangen. Met m’n huidige maxiscan 503 kan ik de remmen niet vrijgeven. (Is zo i zo vrij beperkt)
Heeft iemand ervaring met een waardige opvolger voor m’n oude odb...
Beste medeforummers. na een tijdje rijden (ca 15 km) lopen de remmen vast van de 4CV. Door een van de wielcilindernippels los te draaien, komen ze weer los. Ik heb dit eerder gehad en heb toen de hoofdremcilinder gereviseerd. De wielremcilinders...
