Hoge roeren
Twingo liefhebber
Hoge roeren
Bericht door Twingo liefhebber »
Beste Twingo liefhebbers
Even voorstellen en probleem hier neer leggen.
mijn naam is Paul :D
Ik heb een Twingo 1.2i van bouwjaar 2005
deze heeft 48.000 km gelopen
de Twingo ziet er super mooi uit
loopt verder goed maar toch 1 probleem wanneer er een koude nacht is geweest (vries kou)
Mijn probleem zie hier onder wie o wie herkent het zelfde probleem en wat kan de oplossing zijn ?
Ik heb de volgende vraag: :think:
Wanneer het zoals laatst s,nacht goed heeft gevroren en ik start de mijn Renault Twingo 1 van bouwjaar 2005 dan heb ik geen probleem.
Maar wanneer ik dan meteen ga rijden en overschakel van bv 1 naar 2 en van 2 naar 3 versnelling dan hoor ik bij het los laten gaspedaal en in trappen koppeling een verhoogt toerental.
Dit klinkt het zelfde wanneer ik bv onder het rijden de koppeling een klein beetje in zou trappen dan krijg je ook een verhoogt toerental (vroem).
Komt dit bij jullie bekent voor, en moet ik dit als normaal zien wat bij de Twingo 1 hoort of is er 1 probleempje ???
Ik heb het onderstaande al gedaan:
Gasklephuis door nieuwe vervangen
Temperatuur sensor vernieuwd
injectie reiniger aan benzine toegevoegd
binnen gaskabel + pedaal gesmeerd
WIE o WIE heeft de oplossing voor mij ???
Gr Paul
kaleido 1
Re: Hoge roeren
Bericht door kaleido 1 »
Klopt , je hebt kans dat de afstelling van je koppelingspedaal schakelaar niet helemaal goed is.
Heeft de auto toevallig ook cruise controle ?
Ik had zo een zelfde verschijnsel bij mijn scenic 2 , daar zat het in de schakelaar van de cc op het koppelings pedaal.
Re: Hoge roeren
Originele cruise control elk geval niet op een twingo 1. Als je verder geen probleem hebt met koppelen,is de afstelling goed.
Hoelang houd dit 'euvel' aan?
