Hallo!
Wij hebben een espace uit 1998 en sinds vorige week hebben we last van lek stroom.... Hebben niks veranderd aan de auto en toch is de accu helemaal dood. Accu en.dynamo zijn door gemeten en daar ligt het niet aan. We vermoeden nu dat het ergens aan ligt wat de ST zekering gebruikt. De elektrische zijspiegels, middendeel van dashboard verlichting, centrale deur vergrendeling van binnenuit en een lampje werken hierdoor niet.
Nu ben ik op zoek naar een elektrisch schema van de auto. Wie heeft deze voor me?
lek stroom renault espace 98
kheroon
Re: lek stroom renault espace 98
Een manier om een lekstroom te traceren is over de mindraad bij de accu een Ampere-tang te plaatsen en dan af te lezen hoeveel de stroomopname is. vervolgens 1 voor 1 de zekeringen eruit trekken en zien bij welke het stroomverbruik stopt.
Inklapbare spiegels zijn berucht, zeker wanneer er iemand met de hand de spiegel heeft ingeklapt.
Suc6
p.s. denk dat je nog een probleem hebt, alle zekeringen wel goed?
Suc6
kheroon
We hebben inderdaad alle zekeringen er een voor een uit gehaald toen kwamen op de st zekering uit. Maar hoe weet je welke bekabeling voor wat is? Mijn achter ruitenwisser motor deed het sinds kort ook niet en was erg warm terwijl deze "uit" stond. Dus vermoed dat het dat moet zijn terwijl deze niet op de betreffende zekering aangesloten staat. Ga morgen achter motortje / relais haken en kijken wat er dan gebeurd. De stroom toevoer van de ruitenwisser motor had ik er gisteren afgehaald en de accu was vanochtend nog helemaal goed. Dus duimen dat het hier aan lag
Radiateur lek. Kleppendeksel pakking lekt
door RDruten » 13 dec 2023 20:38 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1488 -
Laatste bericht door RDruten
14 dec 2023 09:40
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1727 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 916 -
07 dec 2023 20:33
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1235 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
[Clio] - geen stroom OBD poort
door MuscleMegC » 25 sep 2024 13:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door MuscleMegC
25 sep 2024 13:11
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door Pascal1992
23 feb 2025 13:10
