voorraam rubbers laten los espace 98
kheroon
Hallo!
De rubbers van mijn voorraam laten los bij de bestuurders kant. Het is het deel vanaf het dak naar de motorkap aan de zijkant en stukje naar de deur toe. Op internet lees ik heel veel om het weer vast te plakken maar worden ook weer tegen gesproken. Hoe kan ik het beste dit oplossen zit nu met plakband vast...
Re: voorraam rubbers laten los espace 98
Rubber los,ondergrond reinigen,vastkitten,en goed laten drogen.
Dinictus
- Bekend gezicht
Dit heb ik ook met een espace uit 2006. als je eraan begint doe het dan goed en haal alles helemaal los.
Tot nog heb ik het niet echt goed vast gekregen. Wat voor kit moet hiervoor gebruikt worden?
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Gaat prima met ruitenkit.
Dinictus
- Bekend gezicht
thnx mech.
kheroon
Ik heb onderstaande gisteren gekocht is dat dan de juiste? Er zijn zoveel soorten pfffff
Dinictus
- Bekend gezicht
is dit wel een klevende kit en niet alleen een afdichtende kit?
Raamkit, zoals als mechanic aanraadt: hoe kom je daar aan als particulier?
Bij een goede automaterialen zaak produkt van 3M, vergeet dan ook niet de primer en kwastjes(bolletjes).
Wordt het echt moeilijk ga dan langs bij een schadeherstelbedrijf in je buurt, moet lukken.
GEEN Siliconenkit gebruiken!!! laat het dan los dan kan je er niets anders op plakken.
kheroon
Dan ga ik mijn tube terug brengen hahaha. Bedankt voor de tips!!
kaleido 1
Polymax van bison , gamma /praxis enz. werkt monster
Grand Pierre
- Ervaren lid
Inderdaad géén siliconenkit!
Plakband weg, rubber weg waar het los zit, als je het losse stuk niet wilt hergebruiken, dan wegsnijden;
Schoonblazen, met perslucht, indien niet mogelijk dan schoonborstelen met een droge kwast;
Het te kitten gedeelte ontvetten! Na drogen eventueel de strook waar het profiel (óf een dikke riefel kit) komt te liggen afplakken met crêpetape, dan zwarte montagekit aanbrengen (van bijvoorbeeld Sika);
Het rubberprofiel op z'n plek duwen, of: als je het stuk profiel niet hergebruikt maar puur de royaal aangebrachte als nieuw profiel laat fungeren, moet je de (overtollige) kit nog afstrijken. Dit doe je met een vinger (al dan niet met een latexhandschoen) nadat je deze in een kommetje pure zeep hebt gedept. Als het geheel er strak bij ligt, dan pas tape verwijderen en niet meer aankomen, enkele uren lang!
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1696 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Weergaves: 1570 -
05 feb 2025 06:55
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Reacties: 8
Weergaves: 2295 -
12 jul 2024 20:29
Zoektocht schakel (stang) rubbers Renault Master 1 uit 1992
door jambaas » 14 aug 2024 18:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door jambaas
14 aug 2024 18:08
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 814 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1455 -
Laatste bericht door Kata
20 dec 2023 12:01
