voorraam rubbers laten los espace 98
kheroon
Regelmatige bezoeker
Bericht door kheroon »
Hallo!
De rubbers van mijn voorraam laten los bij de bestuurders kant. Het is het deel vanaf het dak naar de motorkap aan de zijkant en stukje naar de deur toe. Op internet lees ik heel veel om het weer vast te plakken maar worden ook weer tegen gesproken. Hoe kan ik het beste dit oplossen zit nu met plakband vast...
Re: voorraam rubbers laten los espace 98
Rubber los,ondergrond reinigen,vastkitten,en goed laten drogen.
Dinictus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Dinictus »
Dit heb ik ook met een espace uit 2006. als je eraan begint doe het dan goed en haal alles helemaal los.
Tot nog heb ik het niet echt goed vast gekregen. Wat voor kit moet hiervoor gebruikt worden?
Clio 3 RS - Espace 2012 2.0T Celcium.
Gaat prima met ruitenkit.
Dinictus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
thnx mech.
kheroon
Ik heb onderstaande gisteren gekocht is dat dan de juiste? Er zijn zoveel soorten pfffff :oops:
Dinictus
Bekend gezicht
Bekend gezicht
is dit wel een klevende kit en niet alleen een afdichtende kit?
Raamkit, zoals als mechanic aanraadt: hoe kom je daar aan als particulier?
Bij een goede automaterialen zaak produkt van 3M, vergeet dan ook niet de primer en kwastjes(bolletjes).
Wordt het echt moeilijk ga dan langs bij een schadeherstelbedrijf in je buurt, moet lukken.
GEEN Siliconenkit gebruiken!!! laat het dan los dan kan je er niets anders op plakken.
kheroon
Dan ga ik mijn tube terug brengen hahaha. Bedankt voor de tips!!
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Polymax van bison , gamma /praxis enz. werkt monster
Grand Pierre
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Grand Pierre »
Inderdaad géén siliconenkit!
Plakband weg, rubber weg waar het los zit, als je het losse stuk niet wilt hergebruiken, dan wegsnijden;
Schoonblazen, met perslucht, indien niet mogelijk dan schoonborstelen met een droge kwast;
Het te kitten gedeelte ontvetten! Na drogen eventueel de strook waar het profiel (óf een dikke riefel kit) komt te liggen afplakken met crêpetape, dan zwarte montagekit aanbrengen (van bijvoorbeeld Sika);
Het rubberprofiel op z'n plek duwen, of: als je het stuk profiel niet hergebruikt maar puur de royaal aangebrachte als nieuw profiel laat fungeren, moet je de (overtollige) kit nog afstrijken. Dit doe je met een vinger (al dan niet met een latexhandschoen) nadat je deze in een kommetje pure zeep hebt gedept. Als het geheel er strak bij ligt, dan pas tape verwijderen en niet meer aankomen, enkele uren lang!
Grand Espace III'99, 2.0-16V, G3
