Sinds kort ben ik in bezit van espace 4, 2.0T 163PK van 2005 met PK6 versnellingsbak en 192.00km op de teller.
Bij stationeer lopen hoor ik tandwielen geluid komend ,denk ik,uit de vesnellingsbak.
Ik heb gedacht dat de versnellingsbak olie te weinig was of te oud maar dat was het geval niet.
Ik heb versnellingsbak olie vervangen(2,4L),maar geluid is nog steeds aanwezig.
Bij indrukken van de koppeling is geluid weg. Bij koude start is geluid ook niet aanwezig.
Auto rijdt en schakelt goed. Ik lees verschillende verhalen over defecte druklager maar weet
iemand hoe ik dit met zekerheid kan vaststellen????
Alvast bedankt
vernellingsbak geluid
juga
Re: vernellingsbak geluid
Bij niet induwen van de koppeling is het druklager vrij van spanning en kan dus geluid geven. Bij induwen koppeling komt deze onder druk en is het geluid vaak weg.
Rond deze km stand slipt de koppeling ook vaak in de 5 en 6 bij forse belasting. Vernieuw dan buiten het lager ook de koppelingsplaten en drukgroep.
juga
Kan ook zijn dat de versnellings bak geluid maakt???
Hoe kan ik zeker zijn dat geluid niet uit de vernsellings bak komt??
Namelijk als ik de koppeling ga vervangen en blijkt dat aan versnelling bak ligt
heb ik op dat moment hogere kosten.Op dit moment werkt alles goed en koppeling slipt niet
Geluid is wel storend maar ik heb begrepen dat de auto lang hiermee kan rijen.
Als aan versnellingsbak ligt,is veel gevarlijker daarmee te rijen.
Als het uit de bak komt,heb je het geluid ook als je de koppeling bedient.
Deze bak heeft vaak een lager wat defect is. Die hoor je dan ook nadat je de koppeling bediend hebt.
Vertrouw je jezelf niet,laat er dan eens een monteur mee rijden.
Deze pk6 bak is wel van matige kwaliteit. In het begin gingen ze allemaal open. Ook deze koppelingcilinders gaan vroeg of laat allemaal. Als ze worden nagemaakt door aftermarket merken zit er handel in!
juga
Raar geluid
door Schepper81 » 04 aug 2023 23:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4873 -
Laatste bericht door Schepper81
25 nov 2023 11:50
Weergaves: 1568 -
17 aug 2023 09:28
Vreemd geluid onder de kap captur
door Schepper81 » 15 aug 2023 07:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 10
Weergaves: 2791 -
26 nov 2023 17:07
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 630 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 6580 -
28 okt 2023 15:25
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4238 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Megane iv 1.3 tce fluitend geluid
door Pollie87 » 01 nov 2023 18:52 » in Motorisch - onder de kap van de Megane -
Weergaves: 2020 -
14 okt 2025 18:40
