Zwaar motorgeluid Scenic
BMK
Model/uitvoering : Scenic 2.0 16V_
Bouwjaar : 2007_
Brandstof : benzine_
Het viel me laatst op dat als mijn motor warmgereden is hij een zwaar/laag bijgeluid maakt, je hoort het goed buiten de auto, maar kan niet plaatsen waar het vandaan komt..
Vraag me af of dat normaal is bij de 2.0 16v motoren.
Hij lijkt een soort zware brom, alsof er iets resoneert ofzo.
Heb twee fimpjes gemaakt met mijn telefoon, hopelijk is het een beetje te horen.
Je hoort het vooral goed bij de wielkast en in de buurt van de accu
Heb er een gemaakt met de kap dicht en een met de kap open.
Tijdens de proefrit is dit geluid me niet opgevallen eerlijk gezegd.
Bij aflevering twee maanden geleden heeft hij nog een grote beurt (60.000) gehad en zijn alle filters, motorolie, bougies e.d. vervangen.
filmpje met gesloten motorkap:
filmpje met open motorkap:
Ook vind ik dat als hij stationair draait en je gas geeft een zingend geluid hoort, dit heb ik helaas niet opgenomen.
Denk dat het van de distributieriem of multieriem afkomt.
Bij mijn vorige auto's hoorde je dat ook wel een beetje, maar in mindere mate.
Hij gaat van de week even naar de dealer, mede voor deze geluiden, maar misschien heeft hier iemand een idee wat het is.[/hr]
Bouwjaar : 2007_
Renault47
Re: Zwaar motorgeluid Scenic
lijkt me niet normaal. Zou een motorsteun kunnen zijn of de uitlaatbevestiging aan het spruitstuk. Maar nog waarschijnlijker is inderdaad een probleem met de distributie of multiriem. Blijft het geluid als je de koppeling intrapt?
Een simpele truc is de motor zonder multiriem laten draaien, maar I.v.m. garantie zou ik het probleem bij de dealer neerleggen.
Het lijkt een beetje op een "klapperende" spanrol, het kan ook nog een slecht wordende alternator(dynamo) vrijloop poelie zijn.
Even terug naar de garage. Overigens zit de accu niet aan de bestuurderskant!?
BMK
Accu zit inderdaad aan de bestuurderskant.
Zie net dat ik twee keer hetzelfde fimpje had geplaatst, heb dit nu aangepast.
Op het tweede filmpje hoor je het in de buurt van de accu ook goed.
BMK
Heb net nog even geluisterd bij koude motor en dan hoor je het geluid doet en is de motor vrij stil.
Het geluid is dus alleen bij warme motor.
Er is ook nog zoiets als resonantie in de inlaatbuis, ik herinner me een aantal topics hierover waarbij de inlaatbuis gemodificeerd/vervangen diende te worden, of een onderdeel ervan.
Weet ook niet of het een 2.0 betrof.
BMK
Oke, ben benieuwd, ga eens ff zoeken.
Morgen gaat hij naar de dealer om er naar te laten kijken.
Heb het geluid nog niet echt kunnen plaatsen, soms denk ik dat het uitlaatgerelateerd is, maar het lijkt ook wel weer of er iets heel hard trilt of resoneert.
Hoop dat ze iets kunnen vinden.
Las hier op het forum ook iets over een nokkenasversteller waardoor je blok als een diesel zou klinken, maar weet niet of die ook dit geluid kan veroorzaken.
BMK
Toen hij bij de garage stond was het geluid natuurlijk weer minder hard dan andere keren, wat de monteur hoorde was normaal zei hij. Hij heeft een andere scenic 2.0 16v laten horen daar hoorde je het ook wel.
Waarschijnlijk komt het wel bij een spanrol vandaan, maar het kon dus geen kwaad volgens hem.
Als het geluid weer harder zou worden moet ik op dat moment langsrijden om het te laten horen.
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 1182 -
Laatste bericht door Jo-Duster
31 mar 2026 11:52
Weergaves: 310 -
Laatste bericht door M10
22 jun 2026 21:41
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 997 -
09 sep 2025 08:06
Grand Scenic 2018 hoedenplank bagagezeil rolgordijn
door beachbiker » 31 jul 2025 11:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 797 -
31 jul 2025 11:24
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 659 -
19 aug 2025 23:31
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1163 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
