electronische tankdop Modus gaat niet open
marx
Laatste bezoek: 21 mei 2015 17:09
Bericht door marx »
Modus
2008:
benzine :
Goedendag,
Ik post dit voor mij pa die een Modus heeft uit 2008. Hij stond vanmiddag bij een tankstation en het tankklepje wilde niet meer open. Dit wordt normaal ontsloten dmv de centrale vergrendeling.
Nu ben ik zelf eens op onderzoek gegaan hoe 1 en ander bij de Modus in elkaar zit. Eerst eens in het instructieboekje gezocht maar daar staat niets in wat van toepassing is. Zekeringen nagekeken, maar dan zou de hele groep van vergrendeling niet meer moeten werken.
Achterlicht uitgebouwd maar daar is ook niets te zien dus Modus op de krik, wiel er af en de plastic beplating weggehaald en daar zie je alles zitten. Oók daar zit weer een plastic plaat omheen geklikt maar daar durfde ik zo snel niet aan te gaan morrelen.
Is dit moeilijk te repareren, kan ik dit zelf? (heb geen 2 linkerhanden) of toch maar naar de garage?
Iemand een idee wat het onderdeelnummer is en de kosten zijn van dat ding?
Alvast bedankt
Marc
Re: electronische tankdop Modus gaat niet open
Bel even naar de dealer voor de prijs en het onderdeelnummer. Een gebruikte gaat ook weer kapot,zou een nieuwe aanraden.
Het vervangen is relatief eenvoudig.
Twingoagogo
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 20 mar 2023 16:58
Bericht door Twingoagogo »
Tankdopklep aan de onderkant kant naar voren trekken. En trek de sierplaat naar links van de montageplaat af. De afsluit pen is te zien door het gat links boven op de montage plaat. Beweeg die pen met een bv smalle houtbeitel omhoog, en de montageplaat kan weer geopend worden. En de tankdop kan weer geopend worden.
