controleer emissie
- Laatste bezoek: 29 mei 2015 10:54
controleer emissie
Sinds kort gaat mijn lampje van luchtverontreining branden en komt er de boodschap 'controleer emissie' erop.De auto(renault laguna 2007) doet tijdens het starten of het rijden normaal.Nu is mijn vraag of dat iemand weet wat het probleem kan zijn?
Re: controleer emissie
Kunnen diverse oorzaken zijn , laat hem eerst eens uit lezen.
Lukraak zonder een gerichte diagnose onderdelen gaan vervangen is niet aan te raden.
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
De Lambda is alleen maar een "meetinstrument" !
Zo "don't shoot the messengerboy", maar zoek naar de oorzaak die ligt vaak voor de Lambda.
Danku voor de reacties alvast.
Bevind de lambdasonde zich ook in een dieselmotor?
Bij een diesel is vervuiling meestal de oorzaak van het gaan branden vh lampje. Inlaattrajekt, EGR-klep. vervuilde injektoren b.v.
Je kunt eerst een reiniger voor diesels proberen, is het voordeligst, neem wel een hoge dosering.
Lukt het daar niet mee dan is demonteren van onderdelen en reinigen/vervangen de volgende stap.
Maar wellicht ook slim om de wagen eens te laten uitlezen, adh vd fout-code's kan gerichter gewerkt worden.
Hartelijk dank voor je goede antwoorden Willem.Ik zal zeker je stappen opvolgen en kijken wat het resultaat is.Dank u allemaal en als ze verdere raad is dan us dat altijd welkom
Nou nou Lars1717 , ik voel me niet aangevallen hoor ha ha , als je nu meteen aangegeven had dat het om een diesel ging , had je ook eerder gerichtere antwoorden gekregen.
Uitlezen was meteen al aangegeven !
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 22 jan 2018 20:12
Ik heb dezelfde probleem als Lars. Ik ben dan in bezit van Laguna 2.0 - 16v privilege benzine. Zou het dan ook aan de lambdasonde liggen?
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
'Het zou ook aan de accu kunnen liggen,reclame nadoen modus uit',op de gok is nooit een goed idee. Begin met uitlezen.
- repeating visitor
Zal het vanavond laten uitlezen. Bedankt voor zover
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 17 aug 2017 10:45
Tjonge dan zal ik ook maar beginnen met uitlezen,aangezien ik de zelfde vraag neergezet heb maar totaal niet op wordt gereageerd
- 463 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 14 Reacties
- 1348 Weergaves
- 7 Reacties
- 721 Weergaves
Laatste bericht door martindo
- 323 Weergaves
- 188 Weergaves
Laatste bericht door Jaim0n
