Goedemiddag!
Ik bezit een Renault Megane II uit 2002.
Een prima auto, alleen heb ik twee problemen waar ik de oplossing maar niet van kan vinden...
Het eerste probleem is mijn Air Bag. Deze geeft een storing (soms niet, soms wel). Op het dashboard branden dan twee lampjes; de airbag en Service.
Het tweede probleem is de Cruise control. Deze reageert ook soms wel, soms niet. Ik heb op dit forum gelezen dat het te maken kan hebben met je sleepring. Ik heb het stuur er af gehaald en deze bekeken, maar vond niks vreemds. Ik heb ook de connectoren iets verbogen zodat ze (denk ik) beter contact zullen maken.
Na het verbuigen en herinstalleren van mijn stuur de auto gestart; warempel, alles werkte! Ik zo blij als een kind, geen airbag melding meer en de cruise control werkte naar behoren... Alleen na een korte periode kwam de airbag melding terug. Nog iets later begon de cruise control ook weer problemen te vertonen (dan werkte hij wel, dan weer niet), maar de Airbag melding blijft wel hardnekkig staan op mijn dashboard.
Nu denk ik dat beide problemen te maken hebben met deze sleepring.
Weten jullie of ik nog iets anders kan doen buiten het alleen verbuigen van de connectoren? Wellicht ligt het airbag probleem onder de stoel (hoe kan ik dat gemakkelijk controleren)?
Alvast dank voor het meedenken!
Service melding Air Bag en niet werkende Cruise control
Jeroen041
kaleido 1
Re: Service melding Air Bag en niet werkende Cruise control
Heb je stuurbediening voor je cruisecontrole , nee dan is de sleepring niet de oorzaak .
Als je zij airbags in je stoel hebt zitten , is de stekker onder de stoel vaak een veroorzaker van deze storing.
Zou hem eerst eens uit laten lezen.
demi
Airbag storing / service
veel voorkomend probleem met kabelbreuk onder de bestuurders stoel
Cruise Control hapering / storing
Veel voorkomend probleem met de dubbele rempedaal schakeleer of koppeling pedaal schakelaar
In menig topic word hier al over gesproken. Beide problemen zijn uit te lezen en de storing word opgeslagen in de betreffende rekeneenheid.
Gevraagd....werkende hoofdremcilinder Gordini 19mm
door Vett2675 » 11 okt 2025 17:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 764 -
Laatste bericht door Vett2675
12 okt 2025 13:33
Weergaves: 387 -
Laatste bericht door HadeKa
13 dec 2025 18:56
Adaptive Cruise Control begint zomaar te remmen [Symbioz]
door Cybirian » 25 jul 2025 09:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1921 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
(Captur Techno full Hybrid) Nerveuze cruise control
door Petiervk » 10 okt 2025 12:06 » in Captur E-TECH -
Weergaves: 1033 -
Laatste bericht door martmarbus
02 dec 2025 15:04
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1080 -
04 aug 2025 11:01
Reacties: 7
Weergaves: 1729 -
Laatste bericht door Burg
14 aug 2025 13:57
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 800 -
11 sep 2025 19:54
