Renault :Grand Scenic II
2008 :
De handel waarmee de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel geregeld wordt is finaal afgebroken. Is dit te herstellen of wordt het een andere stoel?
Groeten, Jaap
hoogteverstelling bestuurdersstoel defect
jaap.vastenburg
Re: hoogteverstelling bestuurdersstoel defect
Die handgreep is van plastic. Die kun je wel vervangen. Als de stang kapot is, dan wordt het lastiger.
jaap.vastenburg
Dan wordt het lastiger, want de stang is afgebroken. Hij steekt nog maar 1 cm buiten de stoel.
Ik heb een keer de zitting vervangen en zo dus alles gedemonteerd. Weet zo alleen niet meer hoe de stang uitkomt en of hij vast zit aan het frame. Je kunt het zijpaneel lostrekken. Zit wel een schroefje aan de achterzijde schuin naar onderen gericht. Deze moet wel eerst los (lastige plek). Paneel zit wel vrij vast, maar als hij los is, dan zie je of het mogelijk is de stang te vervangen door eentje van de sloop.
jaap.vastenburg
bedankt voor de tip. Ga het dit weekend proberen. Wordt vervolgd.
e.korevaar
Hoe krijg ik de handen van de rugleuning verstelling, aan de onderkant van de stoel los. Mijn probleem is ook een afgebroken handel. Op de sloop een andere gehaald, maar nu nog monteren.
Weergaves: 1048 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door vel satis
23 jan 2024 16:00
Reacties: 10
Weergaves: 3187 -
Laatste bericht door Terrz
08 jul 2025 09:03
Krakende bestuurdersstoel Grand Scenic IV
door gandalfnl » 08 dec 2024 12:13 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1302 -
08 dec 2024 14:20
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1846 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1375 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
