Renault :Grand Scenic II
2008 :
De handel waarmee de hoogteverstelling van de bestuurdersstoel geregeld wordt is finaal afgebroken. Is dit te herstellen of wordt het een andere stoel?
Groeten, Jaap
hoogteverstelling bestuurdersstoel defect
jaap.vastenburg
Re: hoogteverstelling bestuurdersstoel defect
Die handgreep is van plastic. Die kun je wel vervangen. Als de stang kapot is, dan wordt het lastiger.
jaap.vastenburg
Dan wordt het lastiger, want de stang is afgebroken. Hij steekt nog maar 1 cm buiten de stoel.
Ik heb een keer de zitting vervangen en zo dus alles gedemonteerd. Weet zo alleen niet meer hoe de stang uitkomt en of hij vast zit aan het frame. Je kunt het zijpaneel lostrekken. Zit wel een schroefje aan de achterzijde schuin naar onderen gericht. Deze moet wel eerst los (lastige plek). Paneel zit wel vrij vast, maar als hij los is, dan zie je of het mogelijk is de stang te vervangen door eentje van de sloop.
jaap.vastenburg
bedankt voor de tip. Ga het dit weekend proberen. Wordt vervolgd.
e.korevaar
Hoe krijg ik de handen van de rugleuning verstelling, aan de onderkant van de stoel los. Mijn probleem is ook een afgebroken handel. Op de sloop een andere gehaald, maar nu nog monteren.
