raar geluid motor Megane II 2.0 2003
luijt112
Laatste bezoek: 05 jun 2015 17:17
Bericht door luijt112 »
Model/uitvoering :Megane 2.0 16v
Bouwjaar :2003
Brandstof : benzine
Ik heb al sinds de aanschaf van mijn Megane (7 maanden geleden en 17.000km gelden) al last van een raar geluidje.
Ik begin er onderhand wel genoeg van te krijgen en zou er graag vanaf willen.
Ik denk ook niet dat het een heel bevordelijk geluidje is.
Ik heb in een youtube filmpje het geluid gezet en op een foto een cirkel om hetgeen gezet waarvan ik denk dat het ergens vandaan komt.
Wie o wie kan mij helpen.
Alvast bedankt!
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Re: raar geluid motor Megane II 2.0 2003
Bericht door Scenic2000 »
Onlangs wagen binnen gehad met zelfde geluid .
Ook een 2.0 16V Scenic.
Maar geluid was niet zo frequent als bij jouw .
Komt ergens van een vacuumklep aan de inlaatcollector tegen de gemotoriseerde gasklep .
Ben er niet dieper op in gegaan omdat de klant er niets over zei .
Ik zal eens opzoeken welk onderdeel het lawaai veroorzaakt.
Geluid gaat over bij iets meer gas geven dacht ik .
Ik hou je op de hoogte .
Mvg Kurt
Scenic2000
hallo ,
volgens mij is het nr 3 op tekening die lawaai maakt .
regelt vacuum . nr 8200291355 +-35 euro .
Zie bijlage .
drukregelaar.pdf
Mvg Kurt
luijt112
Dankje Kurt,
Ik heb zojuist mijn motorkap open gehad en de auto gestart en aan de druksensor gevoeld.
Zodra er geluid kwam voelde je dat in die sensor dus het kan haast niet missen.
Ik wil je enorm bedanken!
Laatste bezoek: 10 nov 2025 10:30
Bericht door RichTrip »
Ik heb dit met mijn Scenic II 2.0 16V uit 2004 ook gehad. Hieronder een instructie hoe je dit verhelpt. Het is een officiële Renault fabrieksmodificatie geweest:
modificatie-carterontluchting-2-0-16v-m ... t6640.html
Wellicht dat de Renault dealer die modificatie nog onder coulance wil uitvoeren.
luijt112
Na de drukregelaar vervangen te hebben is het geluid inderdaad verdwenen.
Dankje Kurt!
Ik heb juist die klep toen laten zitten. Het probleem zit hem juist in de slang. De modificatie betreft ook alleen die slang. Deze wordt vervangen door een klep. Zie mijn instructie. Maar wellicht blijft het geluid bij jou weg en heb je geluk.
Marv1
Laatste bezoek: 06 jun 2015 16:31
Bericht door Marv1 »
Ik heb hetzelfde probleem, wat is nu dus precies de oorzaak? Slang of?
Hoe zit het met deze modificatie?
luijt112
Hey Marv1,
bekijk de reactie van scenic2000 met het pdf bestand.
Bij de renault garage artikel nr 8200291355 hij is ongeveer 35 euro.
Het is een drukregelaar ofzoiets eenvoudig zelf te doen.
Marv1
Thanks ik ga het proberen!
