Speling / Rammel tijdens rijden
Wiggie
Bericht door Wiggie »
Ik heb even een vraagje
Ik heb een espace 3.0 V6 van 1998 en ben erg happy met deze auto,
rijdt goed, (drinkt goed) en is erg comfortabel.
Echter 1 puntje van kritiek :)
Ik heb ergens een rammel in het stuur (of bij de ophanging) het klinkt als een soort "kloek"
Er zit een beetje speling in het stuurhuis maar volgens mij niet voldoende om dit te veroorzaken
zijn er nog mensen die dit probleem hebben (gehad) ?
Hij is naar de garage geweest en daar hebben ze het niet kunnen vinden....
(fusee/draagarm/remmen etc..)
kan het ook nog in de schokdempers zitten ?
(als ik flink 'schud' met de auto hoor of voel je niets het is enkel tijdens het rijden
Ik heb absoluut geen problemen met zwaar sturen oid...
het is puur een 'rammeltje' wat je hoort en niet voelt
Alvast bedankt voor de hulp en het meedenken..
Sander Wiggers
Keesie
Op weg
Op weg
Bericht door Keesie »
hoi,
niet erg waarschijnlijk maar je weet maar nooit ik heb ook lang rondgreden met een rare rammel.
bleek heel simpel:
veerklem van remblok linksvoor was weg en het blokje rammelde er vrolijk op los
nieuwe klemmen links en rechts en weg was de rammel
jan van der knijff
Bericht door jan van der knijff »
heb ook eens een dergelijk rammeltje gehad
dat bleek na een jaar zoeken bij deaandrijfas te zitten
daar was het stiftje gebroken
misschien bij jou ook in ieder geval geen dure grap
Verwijderde gebruiker 25
als je stilstaat en je draait fan het stuur rond (beide kanten op) hoor je dan het geluid ook?
Wiggie
Hey ik heb het geluid niet als ik stilsta het is alleen als ik over een niet vlakke weg rijdt,
Autobaan en fluisterasfalt wegen is er niets aan de hand alleen boerenweggetjes en dorpsstraatjes drempels etc...
Ik heb momenteel het idee dat het komt door de stang die aan het stuur vastzit als ik het stuur uiterst links of uiterst rechts draai dan voelt het ook krakend.. lijk wel of er een kogellager kapot is ofzo
Remko de W
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Remko de W »
zit het stuurhuis zelf wel goed vast...
groeneschoonheid
Op weg
Op weg
rammel
Bericht door groeneschoonheid »
beste espace rijder
Heb zelf een 1997 espace met een niet te achterhalen rammel volgens garage. Na twee jaar heb ik het toch gevonden. Het blijkt heel simpel in een motorophangrubber te zitten. Lekker dik kopervet er op en geen rammeltje meer te horen. gewoon door zoeken. succes
