Aanjager Renault Scenic jao-1
- Laatste bezoek: 18 jun 2015 07:31
Scenic automaat:
eind november 1999 :
benzine :
Goedemiddag,
Afgelopen week heb ik mijn Scenic behoorlijk onder handen moeten nemen, Remblokken voor vervangen en daarna stopte mijn Dynamo er mee, en daar gister andere ingezet. Nu doet mijn aanjager ook al even moeilijk, als ik hem er uithaal contact punten wat schoonmaak dan doet hij het weer een dag of 2 maar daarna zelfde probleem. Nu zag ik dat de koolborsteltjes zo goed als weg zijn. Dus dat verklaart natuurlijk veel.
Ik kan via google niets vinden ofdat die koolborsteltjes te vervangen zijn en waar die dan te koop zijn.
Wie kan mij verder duidelijkheid geven of en evt waar ik koolborsteltjes kan kopen voor mijn aanjager.
Zijn ze niet in de handel dan kan ik altijd nog ander unit erin zetten
Vriendelijke groet
Martin
benzine :
Goedemiddag,
Vriendelijke groet
Martin
- Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Re: Aanjager Renault Scenic jao-1
Volgens mij zijn die koolborstels wel te vervangen, al moet je ventilatormotor er mogelijk voor uit.
Heb het met een R25 ventilator wel eens gedaan in elk geval.
Kijk hier eens voor koolborsteltjes : http://www.koolborstels-online.nl/
- Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Als de aanjager eruit is,haal dan de motor eens uit het plastic en kijk naar bruine aanslag. Dat duidt op water dat erin komt via de paravan. Dan de afvoeren ook eens reinigen.
Een nieuwe aanjager begint bij 90euro. Neem dan ook meteen de weerstand mee!
Ze worden ook gereviseerd,dus het moet los te krijgen zijn!
Ik ga hem morgen vroeg demonteren en ook de weerstand eens bekijken. Ik heb de aanjager er al een paar keer uitgehaald en schoon gemaakt. Ik weet niet ofdat er koolborstels in zitten.
Als ik klaar ben zal ik het resultaat hier posten.
- Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Ooit wel eens koolborstels vervangen. Kon voor die auto destijds de juiste maat niet vinden. Die van een stofzuiger genomen en op maat geveild.
Morgen Wendiesscenic , ik ook bang dat de koolborsteltjes het zijn. Kan het ook niet op internet vinden.
Ik ga ervan uit dat die bij een automaterialen zaak te koop zijn. Anders hoor ik het graag.
Onwaarschijnlijk dat een automaterialenzaak de specifieke koolborstels heeft. Zou alleerst de aanjager er eens uithalen. Kun je ook gelijk de koolborstels bekijken.
- 923 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 502 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 488 Weergaves
- 487 Weergaves
- 10 Reacties
- 2151 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 439 Weergaves
Laatste bericht door Mesmi
- 510 Weergaves
