Radio blijft op OFF staan.
David1987
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 13 mei 2014 21:57
Bericht door David1987 »
Dag allemaal,
Ik heb een Pioneer SCU-2556ZRN radio in een Renault espace JE 2001. En mijn radio heeft nog niet gewerkt sinds ik de auto heb aangekocht. :) De verkoper zei namelijk dat ik gewoon batterijen in de afstandsbediening moest steken. Heb ik gedaan maar daardoor ging de radio niet werken.
Ik zit nu al een week alle topics te lezen over radio's die niet meer werken en blijkbaar hebben de andere leden tot nu toe iets meer geluk gehad dan ik. Ofwel was ik niet goed bezig... dat kan ook.
Mijn radio blijft op het Dashboard dus op OFF staan. Ik heb op werk al de spanning laten meten op de kabels die tot aan de radio onder de passagiersstoel komt. daar is alles inorde. En we hebben ook de zekeringen eens getest alhoewel ik niet 100% zeker was dat het exact de juiste zekering van de radio was. We hebben er meerdere getest van 15amp die rond de plek zaten waar ze zouden moeten zitten. Ik vond het tabelletje voor de zekeringkast niet echt overeenkomen met de zekeringkast zelf :)
Ik heb een afstandsbediening die werkt maar radio reageert niet. En als ik de stuurbediening probeer te gebruiken d.m.v 3sec te drukken om de radio op te zetten reageert die ook niet.
Zijn er nog enige dingen die ik kan proberen want ALLE RAAD IS WELKOM !! :)
Ik hoop echt dat dit probleem opgelost kan worden want rijden zonder radio :discuss:
Kan wel wat zingen maar m'n vrouw wordt daar niet gelukkiger van :D
Laatste bezoek: 18 sep 2025 08:44
Re: Radio blijft op OFF staan.
Bericht door RichTrip »
Je kunt eerst uitsluiten door met de AB te richten op een digitale camera of een GSM met camera. Je kunt dan op het schermpje zien of de infrarood sensor van de AB wel werkt als je een knop indrukt op de AB.
David1987
Posts in topic: 6
Dat zal ik zo meteen eens proberen
Check ook de radio zelf, deze ligt onder een luikje voor de passagiersstoel. Komt geregeld voor dat de radio nat wordt/is. Check ook de zekering in de radio zelf. Zit ergens in de unit gestoken, vanaf de buitenkant te bereiken.
David1987
Posts in topic: 6
lampje van de AB werkt niet maar display wel.
de zekering op de radio zelf hadden we vrijdag al getest en die was in orde.
moet ik nu een nieuwe AB zoeken?
David1987
Posts in topic: 6
Ik heb eens in de AB bij de batterijen gekeken en daar staat : "UK059878"
En op de radio zelf staat er bij serie nummer: "UK 015439"
Zou het mogelijk zijn dat ze hier een andere afstandsbediening in hebben gestoken?
AB is niet radio gebonden, dus uitwisselbaar. Houdt de knop op de bovenkant van de stuurwielbediening eens een paar seconden ingedrukt.
David1987
Posts in topic: 6
Dit heb ik al 100x geprobeerd maar er gebeurd niets.
wanneer ik de cd wisselaar eruit en er terug in steek werkt die. dan probeert hij cd's te nemen.
maar radio doet niets.
David1987
Posts in topic: 6
Geen nieuwe ingevingen meer??
rally beduin
Laatste bezoek: 26 jul 2015 12:28
Bericht door rally beduin »
ik heb het zelfde probleem bij mij was radio ook opgeblazen dus andere geplaatst maar elke keer blijft hij op of staan
niets werkt er van.
en uit lezen bij dealer werkt niet want radio is niet gekoppeld met computer.
maar wat nu
renault freak en dethleffs freak
running allround drive in shows
Dunja1980
Laatste bezoek: 15 jun 2015 07:13
Bericht door Dunja1980 »
ooo ik heb precies hetzelfde bij mijn espace uit 2000
ik dacht ook zekering ofzo maar alles was goed. zelfs ff een andere radio aangesloten op de blokjes maar die wilde ook neit aan.
ik ga dus wel uit van iets in de bekabeling. en hoop deze week tijd te hebben om een nieuw stroomkabeltje te kunnen trekken.
zoveel kennis heb ik niet en ben als vrouw ook niet zo handig. maar een auto zonder radio gaat niet.
ik zoek ondertussen door en hou je post ff in de gaten.
succes
