Ik heb een Espace III uit 2001 2.0 16V 140Pk waarvan ik de wieldraagarm(links)( boomerangvorm) na verwijderen van de 2 grote bouten uit het subframe toch niet kan verwijderen. Hij blijft hangen(wel beweegbaar) thv begin wielkast.Hij zou er volgens de "berichten er zo naar voren toe uit moeten kunnen maar helaas. iemand daar ervaring mee??
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
verwijderen wieldraagarm Espace III 2001
Pretzel
Onlinemechanic
Re: verwijderen wieldraagarm Espace III 2001
Door de veerdruk van de veerpoot duwt deze de draagarm omlaag waardoor deze klemt in het subframe.
Een beetje rommelen en deze moet zoals je al zegt loskunnen.
kaleido 1
Koevoet er tussen en hopla.
Pretzel
Vooraleerst bedankt voor de reacties maar ik geef er even een extraatje bij. Tussen de plaat die aan de binnenkant wielkast en onderkant subframe vastgemaakt wordt zit een metalen ring met daarop rubber nokjes. Daarbinnenin zit een nylon bus die ook weer een rubber bus( ook met nokjes) die de boutgeleider vasthoudt omsluit. Die boutgeleider ( staal)komt gelijk met onderkant van de metalen ring.Dat krijg ik er dus zo niet uit. Ik zat eerst te bedenken dat die bus eruit moet maar daar zit (buiten de flexibiliteit van het rubber) geen beweging in. Als ik ga zitten sjorren aan de voorkant draagarm(bij de "kogel")gebeurt er dus niets.Moet die boutgeleider er tocheerst uit of moet ik hem een stukje omhoog tikken zodat hij in z,n geheel met arm naar buiten komt?? Alvast bedankt voor het meedenken
Pretzel
Nou bij deze kan ik dan uiteindelijk zelf antwoord geven op mijn eigen vraag want bijna alle info die ik op voorhand gekregen heb klopte niet. De 2e grote bout die in het subframe zit ( thv begin wielkast)is dus NIEThet draaipunt/bevestiging van de wieldraagarm zoals mij overal gezegd is( zelfs bij de Renault)maar je kan hem pas eruit halen als je de grote bout van de stabilisatorstang ( die helemaal van links naar rechts onder de auto doorloopt ) loshaalt. Dat is dus het 2e draaipunt/bevestigingspunt van de arm. Bout los en eruit en dan gaat de draagarm er verder zonder enige moeite uit.
Verder toch iedereen bedankt voor het meedenken.
kaleido 1
Dat is logisch , wij dachten dat die gezien het verhaal er ook al uit was !
Pretzel
Beste Kaleido ( scoop??) Just fun.
Dat was nu juist het probleem men had mij alleen maar aangegeven dat die 2e grote bout door het subframe heen tevens het 2e draaipunt was. Niemand heeft het over de bout gehad van de stabilisator ook de werkplaatschef Renault niet die ik uitgebreid gevraagd heb. Ik ben nogmaals naar afbeeldingen gaan kijken van zo'n draagarm en geconstateerd dat hij gewoon 90 * is ipv zoals mij gemeld om een hoekje( heel klein maar toch)want dan kom je in 1e instantie uit op die subframebout en niet op de bout van de stabilisator. Maar goed, KIJKEN doet soms wonderen het kostte alleen 2 dagen gekl..i. maar het gaat goedkomen. Bedankt voor je reactie. Fijne avond.
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 982 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 2252 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1097 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2406 -
21 jan 2025 19:00
Weergaves: 1504 -
25 jun 2024 20:47
Weergaves: 884 -
28 jun 2024 17:43
