Scenic automaat:
eind november 1999 :
benzine :
Goedemiddag,
Afgelopen week heb ik mijn Scenic behoorlijk onder handen moeten nemen, Remblokken voor vervangen en daarna stopte mijn Dynamo er mee, en daar gister andere ingezet. Nu doet mijn aanjager ook al even moeilijk, als ik hem er uithaal contact punten wat schoonmaak dan doet hij het weer een dag of 2 maar daarna zelfde probleem. Nu zag ik dat de koolborsteltjes zo goed als weg zijn. Dus dat verklaart natuurlijk veel.
Ik kan via google niets vinden ofdat die koolborsteltjes te vervangen zijn en waar die dan te koop zijn.
Wie kan mij verder duidelijkheid geven of en evt waar ik koolborsteltjes kan kopen voor mijn aanjager.
Zijn ze niet in de handel dan kan ik altijd nog ander unit erin zetten
Vriendelijke groet
Martin
Aanjager Renault Scenic jao-1
Martin65
Re: Aanjager Renault Scenic jao-1
Volgens mij zijn die koolborstels wel te vervangen, al moet je ventilatormotor er mogelijk voor uit.
Heb het met een R25 ventilator wel eens gedaan in elk geval.
Kijk hier eens voor koolborsteltjes : http://www.koolborstels-online.nl/
Als de aanjager eruit is,haal dan de motor eens uit het plastic en kijk naar bruine aanslag. Dat duidt op water dat erin komt via de paravan. Dan de afvoeren ook eens reinigen.
Een nieuwe aanjager begint bij 90euro. Neem dan ook meteen de weerstand mee!
Ze worden ook gereviseerd,dus het moet los te krijgen zijn!
Martin65
Ik ga hem morgen vroeg demonteren en ook de weerstand eens bekijken. Ik heb de aanjager er al een paar keer uitgehaald en schoon gemaakt. Ik weet niet ofdat er koolborstels in zitten.
Als ik klaar ben zal ik het resultaat hier posten.
nikk
Ooit wel eens koolborstels vervangen. Kon voor die auto destijds de juiste maat niet vinden. Die van een stofzuiger genomen en op maat geveild.
Martin65
Morgen Wendiesscenic , ik ook bang dat de koolborsteltjes het zijn. Kan het ook niet op internet vinden.
Ik ga ervan uit dat die bij een automaterialen zaak te koop zijn. Anders hoor ik het graag.
nikk
Onwaarschijnlijk dat een automaterialenzaak de specifieke koolborstels heeft. Zou alleerst de aanjager er eens uithalen. Kun je ook gelijk de koolborstels bekijken.
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1719 -
17 jun 2024 12:24
Grand Scenic IV 2018 TCE 160 met meldingen - kopen of niet
door Caleido » 11 okt 2023 02:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1587 -
Laatste bericht door Caleido
11 okt 2023 02:45
Weergaves: 1216 -
20 okt 2023 12:36
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » 23 okt 2023 15:42 » in Motorisch & Brandstof Scenic I -
Reacties: 22
Weergaves: 7577 -
28 okt 2023 15:25
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1750 -
04 nov 2023 14:56
Type koplampen Scenic II 2007
door nikk » 30 okt 2023 20:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1560 -
31 okt 2023 21:38
Losliggende stekkers middenconsole - Grand Scenic
door thehoff » 26 nov 2023 08:16 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1716 -
27 nov 2023 17:44
