Brandstoffilter vervangen/ontluchten
Mtonline
Laatste bezoek: 23 jun 2015 17:28
Bericht door Mtonline »
Model/uitvoering : Renault Master II
Bouwjaar : 1999
Brandstof : Diesel
Doordat er een lampje blijft branden in mijn master wil ik graag een grote beurt uitvoeren. maar van het brandstoffilter heb ik geen kaas gegeten. wat moet ik allemaal los maken om bij het filter te komen en hoe ontlucht ik het systeem.
Bedankt voor de hulp alvast
Groet Mike
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Re: Brandstoffilter vervangen/ontluchten
Naar mijn weten zit dit filter in de motorruimte.
En is het een inzetfilter. Dit type master met deze motor heb ik echter niet vaak gezien in de garage.
Mtonline
Hallo Mechanic,
Klopt het filter zit in de motorruimte en het is een inzet filter nu weet ik alleen niet of ik de hele pomp eruit moet schroeven om de filter te kunnen vervangen en hoe ik deze daarna weer ontlucht.
bedankt voor je reactie
groet michael
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
De hele pomp ?
Zit dit filter in een aluminium huis , met in het midden van de deksel een centrale bout ?
Dan de bout los draaien , het huis waar het filterelement in zit komt dan los.
O ring in de deksel vervangen , filterhuis reinigen, nieuw filter er in , filterhuis vullen met schone diesel , monteren , met eventueel aanwezig pompbalgje het systeem op druk pompen en starten maar.
Mtonline
Hallo Kaleido 1,
Het filter zit in een zwarte behuizing. ik ga er eens mee aan de slag hartstikke bedankt voor de tekst en uitleg
groet Michael
Dan is het hetzelfde systeem als de opvolger van ke master,en zoals kurt het beschrijft.
Mtonline
Hallo allemaal
bedankt voor de reacties en hulp. de nieuwe filter zit erin. en het stelde eigenlijk niets voor. de storing (oliepeillampje) is nu ook verholpen.
groet Mike
kaleido 1
Mooi dat het gelukt is , maar wie is kurt eigenlijk Mechanic ?
Oeps,ik bedoelde kaleido!
kaleido 1
Niks aan de hand , dacht ik al , omdat ik geen kurt kon vinden in de antwoorden , whats in a name ha ha.
Het snel antwoorden in de pauze op een smartphone :doh:
Inderdaad mooi dat het gelukt is.
