Hallo allemaal,
Nadat mijn airco leeg is geweest, de condensor was lek (nieuwe condensor, systeem blijft op druk) werkt mijn airco nog altijd niet. Er komt geen spanning op de aircopomp.
De monteur (geen renault) heeft zekeringen onder motorkap gecontroleerd en mijn bedieningspaneel van de verwarming/airco is opgestuurd geworden, helaas is hier geen fout in gevonden, dit was dus niet het probleem. Er zal dus verder gezocht moeten worden..
Hebben jullie een paar punten waar na gekeken moet worden zodat er weer spanning op de aircopomp komt te staan?
Alvast bedankt!
Airco
CarpeDimi
Re: Airco
Zit er niet simpelweg een foutcode in de auto die gewist moet worden?
Re: Airco
Wellicht is het druk ventiel defekt of de stekker die bij de vevanging los is geweest niet goed geplaatst.
kaleido 1
CarpeDimi
Re: Airco
probleem is gevonden en opgelost! kabels van de druksensor waren doorgebeten door een marter of iets dergelijks..
Groet Dimitri
Weergaves: 1437 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:14
Weergaves: 823 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 3997 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1218 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 779 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
