De auto heeft stuurbekrachtiging, wie heeft een idee waar ik moet zoeken??
kreunend geluid bij sturen
zappy
- Laatste bezoek: 12 jul 2019 21:04
De twingo (2005) van mijn vrouw geeft een kreunend geluid als je aan het stuur draait. Mijn eerste gedachte was de veerpootlagers, die heb ik nu vervangen.
kaleido 1
Re: kreunend geluid bij sturen
Haal de stofhoezen van het stuurhuis eens los , ik vermoed dat rechts de kunststof bus droog loopt.
Als je het stuur een beetje heen en weer draait bij stilstand doet hij het waarschijnlijk al ?
Je vrouw is toch wel aardig voor de auto he ha ha ? super omschrijving.
zappy
Haha, dank voor je snelle reactie. Je hebt het goed begrepen, het gaat inderdaad om de AUTO van mijn vrouw die kreunt
En inderdaad, als je het stuur een klein beetje draait begint het al. Als ik die stofhoes los heb en het is droog daar, kan in dan met een beetje WD40 de zaak weer soepel krijgen, of moet ik het stuurhuis vervangen?
kaleido 1
Nee , niet met wd 40 aan de gang gaan.
Zorgen dat de as zo ver mogelijk naar buiten zit , dus voor de rechter kant het stuur zover mogelijk naar links draaien.
De as schoon maken en goed invetten met een vocht bestendig vet , white grease bv. er is wel speciaal vet voor , maar wiellager vet doet het ook.
Er zit waar de as het stuurhuis uit komt , een kamertje als het ware , deze goed vol smeren.
Er is nog een mogelijkheid waar hij lawaai kan maken , dat is bij de rubberen doorvoer in de vloer , waar de stuurstang naar buiten gaat.
WD40 zou daar wel kunnen.
zappy
Dank je wel. Ik ga morgen aan de slag.
- 1164 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 568 Weergaves
- 1103 Weergaves
- 482 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 365 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 297 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Fren
