aanjager megane 2008 start slecht
- Laatste bezoek: 28 aug 2019 23:22
Model/uitvoering :renault megane grand tour 1.9 dci
Bouwjaar :2008
Brandstof :diesel
uitgerust met automatische airco
mijn aanjager start slecht , sterker nog ik moet een aantal flinke klappen op het dashboard geven voor hij begint te draaien , als hij werkt doet hij het goed maar na uitzetten van de motor dus stroomloos weer het zelfde probleem , wie heeft hier ervaring mee, weet hoe te repareren en wie weet war ik het kan laten doen zonder direkt naar de dealer te gaan.
zelf ben ik vrij handig maar werken in en onder het dashboard is niet zo makkelijk , zelf vermoed ik een slecht contact maar misschien zijn er mede forum leden die hier meer van afweten?
bij voorbaat dank
Rob
Bouwjaar :2008
Brandstof :diesel
bij voorbaat dank
Rob
Re: aanjager megane 2008 start slecht
Vermoedelijk door inwerking van vocht , loopt hij zwaar.
Kijk maar eens op you tube , voor het hoe en wat.
Kan je mij wat meer vertellen of de link naar het YouTube onderwerp sturen bvd gr Rob
Er staan diverse filmpjes op , Fan motor scenic , Fanmotor resistor scenic , gewoon even wat proberen , kom je het vanzelf tegen.
intussen heb ik het dashboard geheel verwijderd, wat een klus ! de fan motor er van tussen gehaald en deze liep wat aan alles met lucht schoon gespoten en daar kwam uit het hele kachel systeem behoorlijk wat troep takjes blaadjes enz, alles terug gebouwd en de kachelweerstand vervangen en het draait nu als een tierelier.
gr
gr
lagertjes wel iets gesmeerd hoop ik ?
- 246 Weergaves
Laatste bericht door voort24
- 15 Reacties
- 1098 Weergaves
- 259 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
- 404 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 799 Weergaves
Laatste bericht door Martinuss
- 8 Reacties
- 927 Weergaves
- 247 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
