Lucht in leidingen/tank Scenic 2 diesel
ssimons
Scenic 2
2006
Diesel 1.5 DCi
Onlangs kreeg ik mijn auto niet gestart. Na veel proberen lukt het toch. Een dag later hetzelfde probleem maar toen was ik van huis. ANWB gebeld en die keek en had het probleem zo opgelost. ANWB pompte een paar keer in het pompje van de benzineleiding en gaf aan dat er lucht in de tank(diesel) zit. Advies om vol te tanken en de achterkant hoger te zetten. Nadien 1x nog een afgeslagen motor gehad toen ik vanuit koude start helling op reed.
Nu 2 weken later halve tank en geparkeerd op licht aflopende straat en weer start problemen. Contact gehad met 2 Renault dealers die eigenlijk het probleem niet kende en maar zouden beginnen met vervanging van filters. Uiteindelijk gekozen voor merk onafhankelijke dealer die tank gaat leegzuigen. Klonk ook niet overtuigend. Aangezien ik volgende week naar Kroatië op vakantie ga wil z.s.m. een reparatie laten uitvoeren.
Vraag: Herkent iemand dit probleem ? Eventueel een indicatie van kosten ?
Een goede garage kent die dit probleem kan z.s.m. oplossen regio Den Haag/Rotterdam/Westland/Leiden ?
Dank voor je reactie.
2006
Diesel 1.5 DCi
Re: Lucht in leidingen/tank Scenic 2 diesel
Beginnen met vervangen dieselfilter,daarna evt de leiding met het pompje erin.
Wat wel voorkomt is dat de afdichtingsring van het brandstoffilter gaat lekken en dan komt er lucht in de leiding.
Bij vervanging van het filter altijd ook de afdichtingsring mee vervangen en zorgvuldig monteren.
Succes
p.s. kan natuurlijk ook zijn dat er ergens een slechte verbinding is.
Succes
ssimons
Dank voor je reactie. Morgen wordt een poging gedaan.
de mon
Is dat niet de aanzuigleiding die bij de vlotter zit ?
Waarom ,tank vol is ok ,half vol is problemen.
kaleido 1
Retourleiding staat dan ook onder de brandstof , ik zou de retourleiding op de verstuivers eens controleren.
de mon
Bij een man wiebelt het ook steeds. Als men rijdt schudt de brandstof heen en weer . Ook die leiding in tankvlotter .
Je zou bijna moeten rijden en kijken of er lucht wordt aangezogen. Die belletjes gaan terug via retour.
Bij motor uit kruipen die belletjes bijeen zodat je niet kunt starten.
Wellicht iemand in te balg laten knijpen en starten.
ssimons
Auto staat nu bij de garage. Het lijkt erop dat de balg en slangen lekken volgens de garage. Wordt vervolgd..
ssimons
Gelukkig is het probleem verholpen. Er was iets mis met de leiding die was lek bij de bal. De kosten vielen hierdoor gelukkig mee, rond de €116,-
Allen bedankt voor jullie reactie.
Die is zoals ik al zei eigenlijk na het brandstoffilter altijd het probleem.
Bull1970
Goede avond bij mij is de balg lek is dat makkelijk te vervangen
Zoja hoe 1.9 dci scenic 2 2006
Dat is een complete leiding.
Bull1970
Ok enig idee wat dat kost
Mvg. Richard
Mvg. Richard
Geen idee,meen enkel bii de dealer te koop.
GS3 vervangen achterveren en remschijven met leidingen
door Frans_G.Scenic » 15 jan 2026 11:07 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 617 -
15 jan 2026 23:43
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 915 -
18 dec 2025 16:09
Storing brandstofsysteem Captur Diesel 2015
door AnenChar » 05 feb 2026 15:47 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2026 10:17
Weergaves: 255 -
Laatste bericht door robertxx
23 apr 2026 22:26
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 268 -
13 jun 2026 23:13
Renault Clio of Twingo diesel gezocht
door ikzoekereentje » 12 jun 2026 22:03 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 146 -
Laatste bericht door ikzoekereentje
12 jun 2026 22:03
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 232 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
