Bekende laguna ide 2.0 16v storing
hendry1022
- Laatste bezoek: 27 jul 2015 12:16
Model/uitvoering : _laguna
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _benzine
hallo,ik heb een renault laguna ide 2.0 16v uit 2002.
Met de bekende motor storing, ik heb div oplossingen geprobeerd en niks help, ecu stekkers schoon gemaakt, brandstofdruksensor gereingt, injectie reiniger en shell v-power gebruik ik, maar hij blijf terug komen, steeds vaker, eerst viel het wel mee, maar nu al na 5 min rijden en nu al bij stationair draaien doet die het ook al.
Ik heb hem uitgelezen met obd II en hij geeft de volgende code hierbij P0638 throttle actuator control range, weet iemand misschien wat dat precies betekent, en wat er aan te doen.
bvd gr henry
Bouwjaar : _2002
bvd gr henry
hendry1022
Re: Bekende laguna ide 2.0 16v storing
Net de auto een tijdje voor de deur stationair laten draaien en wederom na een kwartier storing, maar nu met code p0120 erbij.
hebben die 2 dingen met elkaar te maken ofzo, en zoja welke van de 2 is het meest relevant.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Als je de foutcodes googled kom je best veel info tegen.
Bij deze motor lijkt me de o2 sensor,lambdasonde, meer relevant.
Controleer de sensoren eens. Of laat dit doen. Een goede diagnose voorkomt onnodige uitgaven aan reparaties.
Maar de gasklep stekker kan ook van invloed zijn,reinig deze ook.
hendry1022
Oke dank je voor de tip, maar waar kan ik die vonden, zodat ik niet de verkeerde pakt?
Op het gasklephuis,zit op het inlaatspruitstuk.
hendry1022
ga ik ff doen, bedankt, laat het weten of het werk.
- 617 Weergaves
- 8 Reacties
- 1774 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 788 Weergaves
Laatste bericht door clever2
- 579 Weergaves
- 328 Weergaves
- 563 Weergaves
Laatste bericht door RoyTerWelle
- 458 Weergaves
Laatste bericht door de mon
