Zekering achteruitrijverlichting
Robszee
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 19 dec 2015 19:19
Bericht door Robszee »
Grand Senic Bussiness Line
Bouwjaar 2008
Brandstof : benzine
Kan iemand mij vertellen waar ik de zekering kan vinden van de achteruitrijverlichting.
Ik las op internet dat de zekering zich bevind in het motordeel... Als ik het kapje daarvan verwijder dan zie ik alleen maar hele grote zekeringen....?
En daar kom je onmogelijk goed bij...
Groeten,
Rob
kaleido 1
Posts in topic: 5
Re: Zekering achteruitrijverlichting
Bericht door kaleido 1 »
Aan de onderkant zitten er ook nog een aantal , hiervoor moet de box er uit , deze zit als ik het goed heb naast de accu.
Heb je al gecontroleerd of het lampje defect is.
Spanning gemeten.
Schakelaar gecontroleerd.
Robszee
Posts in topic: 9
Hallo Kaleido,
Spanning is gemeten en het lampje is oke....
Ik wilde de volgorde: lampje, spanning, zekering en daarna de schakelaar controleren.
Dus ombij de zekering te komen moet de gehele box eruit...?
Ik las op internet dat je dan ook de accu en houder moest verwijderen...?
Klopt dit?
Laatste bezoek: 25 mei 2025 08:14
Ik zou beginnen bij de schakelaar,komt meeste voor. Even de stekker doorlussen met een splitpen.
Bij de 6bak zit deze boven op de bak,bij de 5bak naast de linker aandrijfas.
Robszee
Posts in topic: 9
Hallo Mechanic,
Zag dat de sensor bovenop zit met een moer (13) ...
Los draaien of kun je de stekker eraf trekken?
kaleido 1
Posts in topic: 5
Stekker kan er uit , doorverbinden en je weet of het in de schakelaar zit.
Deze zit zeker niet vast met een moer 13.
Op de sensor zit schroefdraad,dus je schroeft de sensor in de bak. Groene aansluiting meestal.
Steekmaat 22oid.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Ik denk dat je naar de snelheidsopnemer zit te kijken, even het boutje vergeten.
Robszee
Posts in topic: 9
Hallo Heren,
Ik kan de auto niet starten zonder dat ik de koppeling in trap.... ook al staat hij in neutraal... kun je daar wat aan aflezen?
Ik ben nog niet helemaal zeker van de sensor... ik heb ter voorbeeld een foto ingevoegd.
Graag jullie reactie.
Groeten,
Rob
kaleido 1
Posts in topic: 5
Nee , volgens mij moet je altijd de koppeling in trappen om hem gestart te krijgen , de mijne moet dat ook.
Volgens mij is dat inderdaad de juiste schakelaar.
Stekkertje er af halen en doorverbinden , dan moet je achteruitrijlamp gaan branden .
Wat kaleido zegt is helemaal juist.
Robszee
Posts in topic: 9
Hallo Heren,
De sensor is oke... Doorlussen van de schakelaar gaf geen resultaat... dus toch de zekering
Ga morgen naar de renaultdealer om de zekering te laten vervangen.
Hartelijk dank voor jullie support en aanwijzingen.
Super dit forum.
Groeten,
Rob
Je hebt wel de stekker doorverbonden he,niet de schakelaar?
Meen dat dit een 3polige stekker is. Auto op contact en alle polen proberen.
Robszee
Posts in topic: 9
Hoi Mechanic,
Stekkertje is door verbonden...
Is een 2polige stekker...
Groeten,
rob
kaleido 1
Posts in topic: 5
En toen , brande het lampje wel ?
Robszee
Posts in topic: 9
Hallo Heren,
Vandaag naar de garage geweest en.... was dus de zekering
De accu en bak moest uitgebouwd worden om bij de zekeringen te komen.
Waarschijnlijk door het aansluiten van de lamp-unit een verkeerd contact gemaakt waardoor de zekering is gesprongen....
is gelukkig geen veel voorkomend probleem... wel een rot plaats voor de zekeringen.
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de tips en aanwijzingen
Groeten,
Rob
harmvanes
Laatste bezoek: 08 jan 2016 20:56
Bericht door harmvanes »
Hallo Robszee
ik heb het zelfde probleem met de achteruitrijverlichting,welke zekering moet ik vervangen(kleur en Amp) svp.
gr Harm
Robszee
Posts in topic: 9
Hallo Harm,
dat weet ik niet meer.... wij hebben alle zekeringen eruit gehaald en 1 voor 1 doorgemeten...
zelfs de monteur wist niet precies welke zekering waarvoor was...
Succes
harmvanes
Hallo Robszee
als je alle zekeringen onder de motorkap naast de accu eruit haalt moet je dan niets meer resetten of radiocode weer invoeren
Robszee
Posts in topic: 9
Hoi Harm,
jawel... de radiocode moet je invoeren en de elektrische ramen moet je calibreren...
ramen naar boven dan stukje naar beneden... dan weer naar boven en ingedrukt houden voor 10 seconden...
radiocode; volg aanwijzingen van de gebruiksaanwijzing van de radio
Succes
harmvanes
Bedankt
