motor slaat af bij starten koude motor
Linux
Bericht door Linux »
Renault Megane 2.0 uit 1998
Bij starten met een koude motor gebeurt het volgende:
ik start de motor, motor slaat aan,
Toerenteller loopt op tot 10000 toeren, zakt omlaag, en de motor slaat af.
Bij elke poging die ik doe gebeurt het.
Met een warme motor geen problemen.
Geef ik daarentegen gas bij opstarten met koude motor, slaat de motor niet af.
Wat is het probleem in deze situatie?
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door martmarbus »
10.000 toeren is wel wat veel :wink:
Vaak kom je niet hoger dan 4.500 toeren.
Maar het is misschien raadzaam om eens naar het luchtfilter te kijken.
want door koude lucht zal het niet komen.
Het is nog steeds boven het vriespunt geweest
Loopt de motor wel regelmatig stationair?
of varieert het toerental.
Zo ja, laat de lambda zonde eens doormeten.
Mart
salpeter
Re: motor slaat af bij starten koude motor
Bericht door salpeter »
Linux schreef:Renault Megane 2.0 uit 1998
Het zelfde heb ik ook gehad nadat de auto een beurt had gehad. Slecht staren en direct weer afslaan. Bij dealer Van Kempenaar in Bodegraven wisten ze gelijk waar het euvel zat, nadat de auto op de computer was aangesloten.
Tussen het luchtfilter en het motorblok zit een soort klep. Deze was vervuild. Schoongemaakt en de auto start weer goed.
