Ik heb een Laguna uit 2002 met een LPG-3 installatie.
Het komt voor dat de motor stopt/het vermogen wegvalt tijdens het rijden: uitrijden op de vluchtstrook, soms slaat hij weer aan als je de koppeling in trapt en weer op laat komen. Meestal moet je eerst stil staan om hem vervolgens weer te starten. De motor start dan slecht, , na een minuutje loopt hij weer.
Dit slechte starten komt vaker voor: soms start hij slecht (maar uiteindelijk start hij altijd) soms gaat het goed
Twee garages weten niet wat het is: het probleem is ook dat als zij ermee rijden het probleem zich niet voordoet
Het uitvallen gebeurt zowel op benzine als op gas
Een toerentalsensor is vervangen, dit heeft het probleem niet opgelost.
Het probleem doet zich altijd voor binnen de eerste 20/30 km na het starten.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Motor slaat af/start slecht
Admook
Topic author - 2-hit-miracle
Renaultgekken
- Lid - en hoppa, logo 2
Ik heb met min laguna net zoites gehad en daar was het de BDP sensor van.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Admook
Deze sensor is al een keer vervangen, maar dat was niet de oorzaak van het probleem.
salpeter
- 3-posting-rookie
Re: Motor slaat af/start slecht
Het zelfde heb ik ook gehad nadat de auto een beurt had gehad. Slecht staren en direct weer afslaan. Bij dealer Van Kempenaar in Bodegraven wisten ze gelijk waar het euvel zat, nadat de auto op de computer was aangesloten.Admook schreef:Ik heb een Laguna uit 2002 met een LPG-3 installatie.
Tussen het luchtfilter en het motorblok zit een soort klep. Deze was vervuild. Schoongemaakt en de auto start weer goed.
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 153 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Weergaves: 464 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1828 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 564 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Elektrische ramen werken alleen met lopende motor
door CapturIvoire » 04 aug 2025 12:47 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1032 -
07 aug 2025 15:08
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door 4f4hogehoed
04 sep 2025 18:26
