Carminat tijdens updaten vastgelopen...
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Ik had nog een navigatie DVD (navigatie bluetooth DVD systeem) van 2007 in mijn Espace waar ik dus niet veel meer aan had.
Nu heb ik een navigatie DVD versie 32.2 gekocht met sofware update CD.
Ik de motor gestart, update CD ingevoerd en de update werd gestart....
Echter naar een paar minuten updaten gebeurde het, hij stopte met updaten en gaf aan dat hij t bestand niet kon vinden.
Vanaf dat moment doet hij niks meer..... hij blijft vast staan in het update menu...
Niks is te bedienen en de radio doet niks meer.
Iemand een idee wat te doen? Kan op het forum weinig vinden....
Alvast bedankt! :fp:
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Carminat tijdens updaten vastgelopen...
Bericht door GTMart »
Als ie een bestand niet kan vinden is dat niet goed. Heb je een originele of een kopie gekocht? Ik zou proberen met een dvd die wel alle bestanden heeft. Er zijn twee cd overigens. Eentje met besturing en de ander met kaartmateriaal. En anders ritje dealer......
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Renier
Bericht door Renier »
Nee, er is 1 DVD en 1 CD.
En die CD is alleen voor het eenmalig toevoegen van een menu optie aan het systeem, namelijk om GPS flitspaal locaties te kunnen weergeven. Die flitspaallocaties staan op de DVD met kaartmateriaal.
Een aangezien versie V32 de laatste is en van 2012 is heb je er weinig tot niets aan, de DVD is dus ruim 3 jaar oud :(
Ik vrees voor je dat je je systeem hebt vernacheld..... :cry2:
Dit soort firmware flashes zijn altijd een risico.
Heb je de accu al losgekoppeld en gekeken of het systeem zich dan herstelt?
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
De accu heb ik al los gehaald maar dit maakte geen verschil.... De dealer heeft na contact met Renault Nederland de DVD lezer losgekoppeld. Dit zodat deze langere tijd zonder voeding zit en alle restspanning weg is. Hopen dat dit een het systeem reset. Deze zit nu helemaal vast. Morgen ga ik weer bij de dealer langs...
Mocht dit niet lukken dan stuur ik m op naar een bedrijf die de eprom kan vervangen met een voorgeprogrammeerde eprom zodat hij weer werkt. Hij kan dit bij 2 van de 3 geleverde dvd lezers. Nu hopen dat t bij die van mij ook kan.
Renier
Succes ermee en laat hier even weten wat de uitkomst is!
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Carminat tijdens updaten vastgelopen. OPGELOST!
Vanochtend had ik een afspraak bij de Renault dealer om te kijken of het loskoppelen van de DVD lezer het gewenste effect heeft gehad. Gemeld bij de receptie en de werkplaats chef ging mee naar de auto.
Dit was een oude bekende, heb bij hem een jaar of 13 geleden als monteur stage gelopen.
Systeem aangekoppeld en hij ging verder met updaten :) Goh wat was ik blij zeg! :mrgreen:
Samen gewacht tot hij helemaal klaar met updaten was (beetje ouwehoeren), cd eruit gehaald, contact uit en aangezet en hij startte weer op.
Alles deed het weer; had weer radio, telefoon en navigatie.
Toen mee naar de balie om af te rekenen, daar kreeg ik te horen dat het goed zo was. :clap:
Ze zijn toch totaal 1,5 uur bezig geweest met alles.
Ben weer helemaal happy :thumb:
Mocht je systeem dus vastlopen tijdens het updaten en zit hij muurvast; koppel de DVD lezer los en wacht 1 á 2 dagen, systeem aansluiten, dan heb je kans dat hij weer verder gaat met updaten.
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
pff... fijn dat het opgelost is :dance:
Voorheen;
Renier
Super, ben blij voor je!
BMK
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door BMK »
Goed dat het weer werkt, netjes van de dealer ook!
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
Mijn espace had nog een oude versie. Dus ook maar even een 32.2 update aangeschaft. Erg spannend om de update CD te draaien. Maar hij ging doordat de 4 installatie stappen heen als boter. Werd wel even spannend bij taal wijzigen. Ik had namelijk de motor al uitgezet... Dat ging net goed. Bij de taal rewrite net op 100% viel de stroom af. Lekker mazzel. Maar ik zit probleemloos op 32.2
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Geluk heb je af en toe nodig
Voorheen;
Timelord
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Timelord »
Ik ken het gevoel. Gelukkig ben je aan alle kanten goed geholpen. Volgens mij mag je best de dealernaam noemen, toch ?
Zuma
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Zuma »
De dealer kwam van MP... Dus zelfgebrande CD en DVD binnen gekregen. Maar 32.2 is nooit officieel in NL uitgebracht. Het is een update op de 32.1 update waar nog wat glitches inzitten dacht ik. Dus ik had niet veel anders verwacht.
