Wielsensoren in de war
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door JeroenSchot »
Mijn scenic 2 vorige week alle banden van op spanning gebracht. Nu vanmorgen opeens de melding dat ik van 2 wielen de bandenspanning moet controleren(rv en ra).
Het was erg vochtig vanmorgen heeft dit invloed op de sensoren?
Re: Wielsensoren in de war
Nee.
Als de spanning links en rechts op 1 as gelijk is komt de melding dus interecht. Meen bij 0.3bar verschil dat de melding komt.
Dan zit opnieuw inlezen nog bij de mogelijkheden.
Kan natuurlijk dat je 2 lekkages hebt,maar dat zie je aan de spanning.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Spanning wel juist , zowel te hoog als te laag komt er een melding.
Het komt voor dat de ventielen gaan lekken tussen de sensor en de velg , spuit hier eens wat zeepsop op als de spanning inderdaad te laag is.
Waar heb je ze op spanning gebracht ?
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Bij de Shell. Gewoon keurig volgens de waardes in de deur. Voor 2.4 achter 2.2 uit mijn hoofd gezegd.
Alleen linksvoor ging er flink wat lucht bij. En dat is de enige sensor die nog een goede waarde aangeeft. De andere wielen ging maar een klein beetje lucht bij.
Heb de auto nu een maand en dit was de eerste keer dat ik de spanning checkte, geen idee wanneer het voor
T laatst gedaan was. Dus heb niet echt aanleiding om te zeggen dat ik lekkages heb.
Maar heb geen onderhoudshistorie, en de sensor linksachter was al defect, grote kans dat de andere sensoren ook oud zijn en eventueel vervangen moeten worden?
Renier
Bericht door Renier »
Batterijtje in de sensor heeft niet het eeuwige leven, ik heb ooit begrepen dat ze 10 jaar zouden moeten meegaan, maar vraag het me af. Dan is vervangen vd sensor de enige optie
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Auto is 11,5 dus zou kunnen dan
kaleido 1
Om te beginnen is 2.2 achter in alle uitvoerringen te hoog , 2.1 is het max , grote kans dat je buiten het bereik van de sensor zit.
Laat er eens iets lucht uit.
Daarna moet je wel een stukje rijden , het duurt even voordat ze registreren.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Staat zo op de sticker, lees op t forum van meer mensen dat 2.4 om 2.2 de beste combinatie is trouwens
Dat is zeker niet te hoog 2.2 achter!
kaleido 1
Wat voor scenic 2 is het dan , want om mijn deursticker is de hoogste waarde 2.1 bar ???? voor een heel aantal uitvoerringen.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
2.0 16V en maak veel snelweg kilometers. Zal zo even een foto maken van het stickertje
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Vergeten een foto te maken!
Sinds vandaag vind mijn sensor linksvoor mijn band opeens weer "goed". Dus zal toch wel aan vocht/ ouderdom liggen.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
"Rechtsvoor.
Ipv vervangen zou ik het systeem laten deactiveren. De sensoren zijn prijzig.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Overweeg ik inderdaad nog.
Ik las laatst wel ergens over een garagebedrijf die goedkopere sensoren (40,00 p st) kon klonen aan de hand van de oude sensor, klopt dit verhaal?
Is mij niks van bekend,maar het zou vast kunnen.
Dan heb je het nog over 160e!
Is even een afweging.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Ja heb je gelijk in, de luchtpompen kosten over het algemeen 0,50. Dus regelmatig bandenspanning controleren kost maximaal 6 euro per jaar. :-))
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Maar het uitschakelen, doet renault dat als service wanneer je dat vraagt? Of moet je daar elders voor terecht?
Het is een kleine moeite,hangt af van je verstandhouding met de dealer.
Wellicht kan een forumlid met een renault clip je helpen als de dealer een hoog bedrag vraagt.
JeroenSchot
Ervaren lid
Ervaren lid
Heb nog geen contact gehad met dealers, nu net 1,5 maand mijn rijbewijs en scenic. Zal wel eens informeren
Fijne auto om mee te beginnen!
Het sspp(ventiel)systeem moet in 2 rekeneenheden worden uitgeschakeld elk geval.
