Renault laguna ide stekker los ???
alfa156
Actief lid
Actief lid
Bericht door alfa156 »
Model/uitvoering :laguna ide
Bouwjaar :2002
Brandstof :benz.
Hallo, afgelopen zaterdag heeft een monteur het gasklephuis vervangen en ingelezen, want de auto had last van injectie storing.
Op het eerste gezicht reed die weer goed, dus de volgende dag met het gezin gelijk de hort op, richting maastricht.
Heen weg geen vuiltje aan de lucht, hij reed als nieuw.
we komen uiteindelijk weer terug bij de auto, en starten maar, gaat goed, laat de auto nog ff stationair lopen, airco aan niks aan de hand.
we gaan rijden en ja hoor daar is die weer injectie storing :cry2: .
Auto aan de kant obd erin gereset en rijden maar, niet dus, weer en weer, op de snelweg nergens last van, als een trein rijdt die.
Vandaag maar eens onder de kap gekeken, zie ik een soort stekker los hangen, alleen kan ik nergens vinden waar die hoort, of moet die soms los hangen.
ik heb er een paar fotos van gemaakt.
Als iemand het weet hoor ik het graag.
Alvast bedankt.
Re: Renault laguna ide stekker los ???
Dan heb je een valse lucht storing.
Deze zit ergens in je inlaattraject. Weet uit mn hoofd niet waar precies maar moet eenvoudig te vinden zijn saar er nu een gat zit.
Ik vermoed links op het spruitstuk in de het plastic met witte ring waar op de link het gaatje zit.
https://www.google.nl/search?q=inlaatdr ... p16Gt4M%3A
Een drupje lijm doet wonderen.
alfa156
Actief lid
Actief lid
Ik ben een beetje scheel geloof ik, hij zit precies op de plek die je zei mechanic.
Werder weer bedankt voor je hulp en snelle reactie
:thumb: top!
