Hoi,
Sinds enige tijd heb ik een laguna 1.8 GrandTour Privilege uit 2002. Prima auto, geen grote problemen mee gehad. Nu heb ik het volgende probleem: bij het wegrijden in de 1e versnelling en het op laten komen van de koppeling trilt de auto nogal op de voorwielen. Het probleem ligt niet in de aandrijving, het is ook zeker de motorsteun niet. Ik ben dus bang dat er een probleem ontstaan is in de versnellingsbak.
Wellicht moet de koppeling vervangen worden? Heeft iemand hier ervaring mee? Of kan ik deze klus maar beter uitbesteden aan de garage, wat zijn in dat geval de kosten?
Maurice
Trillende koppeling Laguna 2002
Fluf
anunnaki
trillende koppeling scenic 1997
Genoemde probleem doet zich ook bij mijn scenic voor uit 1997 met 122000 km.
Verder schakelt hij de laatste tijd ook ontzettend moeilijk in de 2e versnelling.
Ook schud de versnellingspook ontzettend wanneer ik de koppeling laat opkomen en gas geeft na volledig losgelaten gaspedaal.
Als er iemand is die het probleem kan aangeven zou ik dit zeer op prijs stellen.
Tot op heden heeft niemand een goed antwoord kunnen geven op de vragen.
Weergaves: 1191 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3421 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
Reacties: 7
Weergaves: 3417 -
Laatste bericht door adjr
04 mei 2024 21:27
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4735 -
06 jul 2024 21:56
Scenic 2 1.6 2007 koppeling?
door MarkDrunen » 23 jul 2024 18:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1326 -
25 jul 2024 09:55
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1172 -
13 aug 2024 19:28
Versnellingsbak /koppeling scenic4 (2022)
door gertjanb » 10 sep 2024 18:32 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1605 -
13 nov 2025 20:36
