Hi all,
Paar weken geleden heeft een etter mijn auto radio gestolen uit mijn twingo.
Tuurlijk wordt dat niet netjes gedaan en hebben ze gewoon de tang in de snoertjes gezet.
Ik een nieuwe radio gekocht. En denk deze wel weer zelf in te kunnen bouwen.
Nu mijn probleem, ik heb geen idee welk snoertje welke functie heeft.
Ik heb natuurlijk wel het verschil van boxen en stroom kunnen vinden.
Maar de snoertjes van de boxen vanuit de auto komen niet overeen met de kleur snoer van de radio.
En de stroom toevoer kan ik nog wel door meten.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groet Jeff
Inbouwen Radio Twingo '02
Sjeff
henny
- Ervaren lid
Hallo Sjef,
Volgende data komt uit een vraagbaak "Revue Technique" 2002;
Voeding en massa:
Zwart: massa (-)
Rood : (+) permanent vanaf zekering F1 (voor het geheugen enz)
Geel/Blauw: (+) contact schakelaar in "acc" pos. vanaf zekering F15
speaker links
Oranje -
groen +
speaker rechts
wit -
licht-bruin +
Als de auto stuurbediening heeft en het is geen Renault radio, kan je deze alleen aansluiten via een interface (zie Twingo forum). Antenne stekker zal geen probleem zijn.
Succes
Henny
Voeding en massa:
Zwart: massa (-)
speaker links
Oranje -
groen +
speaker rechts
wit -
licht-bruin +
Succes
Henny
Sjeff
Beste henny,
Dank voor uitleg over voeding.
Blijven alleen nog 2 kleuren over groen en bruin.
Alleen zijn de kleuren van de box snoertjes anders.
2x 2paars.
1x 2bruin.
1x 2wit.
de kleuren bestaan uit een dikker en dunner draadje ik neem aan dat dat het verschil is tussen + en -
Jeff
2x 2paars.
1x 2bruin.
1x 2wit.
Jeff
henny
- Ervaren lid
Hallo Sjef,
Op het schema staan alleen de eerder genoemde kleuren.
Misschien heeft deze Twingo 4 speakers. Wat ik zou doen, is het speakerfrontje van de dashboard speakers los klikken, speakers los schroeven en kijk welke kleuren er op deze speakers zitten. Wat ook werkt is met een multiemeter de bedrading doormeten of een 1,5 volt batterijtje aansluiten op de bedrading bij de radio, de aangesloten speaker gaat een beetje kraken. Dan weet je hoe het een en ander aangesloten is. Zeker weten dat er geen stuurafstandbediening gemonteerd is? (bij het analoge type zes extra draden{kleuren zijn via search terug te zoeken op het Twingo forum}). Bij mijn weten is speaker bedrading (de + en -) altijd van de zelfde dikte. Is ook wel logisch daar de zelfde stroomsterkte(ampere) door de plus en de min gaan. succes Henny
rickw
bedrading
Beste Sjef,
ik heb dezelfede bedrading (speakers ook dik en dun 4x)
Heb ij het antwoord al voor alle kleuren en wat is - en + (dik/dun)
Zijn er mischien andere die dit weten??
Alvast bedankt
Rick
Alvast bedankt
Rick
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 699 -
Laatste bericht door mission
16 dec 2023 12:02
Weergaves: 3882 -
15 mar 2024 20:46
Inbouwen originele achteruitrijcamera en parkeersensoren Clio 4
door emtee » 31 jan 2024 23:19 » in Electronica -
Weergaves: 6075 -
Laatste bericht door emtee
09 feb 2024 22:18
Weergaves: 3565 -
Laatste bericht door A110
17 mei 2024 19:20
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door Jappie
15 jun 2024 19:35
Weergaves: 1716 -
Laatste bericht door Pleiades
05 nov 2024 10:00
Weergaves: 770 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
