Model/uitvoering: Mégane II, 2.0 Dynamique Comfort Automaat
Bouwjaar: 2003
Brandstof: Benzine
Had ik een tijdje geleden een probleem met een zoemend geluid in mijn Renault Megane II 2.0, is er nu een brom! Het gekke is, die brom is er alleen maar als ik +/- 2900 toeren rijd. Dat komt overeen met 100km per uur (4 traps automaat). Rijd ik 94 (2600 toeren) of 120 (3200 toeren), dan is deze brom weg.
Wederom heb ik het gefilmd, wie denkt te weten wat het zou kunnen zijn?
Brom in Renault Megane II 2.0
T.Verhoeven
Topic author - Op weg
Harm
- Renault kenner
Re: Brom in Renault Megane II 2.0
Loshangende motorbeschermplaat? Loszittend onderdeel bij bumper of onder de motorkap? Loszittend schutbord in de wielkast? Iets in die sfeer. Heb je het alleen op de snelweg bij 2900 toeren of ook stationair bij 2900 toeren? Als het alleen op de snelweg is dan denk ik sterk aan iets wat los zit en gevoelig is voor een bepaalde snelheid/toerental, zoals bovengenoemde zaken. Bij stilstand en koele motor eens even goed aan diverse onderdelen voelen, trekken, kloppen of duwen, kijken of er ergens iets los zit wat kan gaan trillen. Ik heb 2x zoiets gehad: 1 x een losse motorbeschermplaat en 1 x.... een ringsleutel die de garage onder de motorkap had laten liggen na een beurt...
Weergaves: 2113 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door Pleiades
01 dec 2023 11:02
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1226 -
03 dec 2023 19:40
Weergaves: 1777 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1281 -
11 dec 2023 18:42
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1253 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
