Hard fluitend panoramadak icm koffer en dakdragers
- Laatste bezoek: 07 nov 2017 16:25
Heb op vakantie dakdragers en een dakkoffer op mijn scenic met panoramadak gehad.
Wat een herrie maakte dat, was haast niet te harden in de auto, konden elkaar nauwelijks verstaan.
Harder dan 110 was eigenlijk niet te doen.
We hebben op een gegeven moment tussen de dakbekleding en het raam proppen keukenrol gedaan, dat maakte het geluid wat meer dragelijk en toen konden we wel 120-130 rijden.
Is dat normaal bij een panoramadak, had het gevoel dat het raam misschien een beetje omhoog getrokken werd door de windverandering onder de koffer ofzo.
Re: Hard fluitend panoramadak icm koffer en dakdragers
Misschien eens proberen de koffer een stand meer naar vooren of achteren te zetten.
BMW 730 D 258 pk 2014
- Laatste bezoek: 08 nov 2017 08:37
bij mijn vorige Espace hadden we er ook last van met een dakkoffer. na vervangen geleider rails was het probleem weg.
Tesla Model S P100D + Renault Zoe R135 Edition One
Dakkoffer verder naar achteren kan ik volgende keer wel eens proberen..
Garantie is bijna voorbij dus zal er nog wel even naar laten kijken bij de dealer..
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Schijnt dat het achterste deel van het dak lager ligt als het voorste.
Is volgens mij al een topic over...
Ik vermoed een beetje ruimte op de geleiders , druk maar eens voorzichtig tegen de glazen plaat aan de onderkant naar boven , als er ruimte is , zie je dat buiten , even met 2 man doen.
Zal dat eens even checken met mijn vrouw samen morgen, had wel eens aan het raam gevoeld en voelde geen speling zo op het eerste gevoel.
Wel ligt het voorste raam inderdaad een beetje hoger dan het achterste.
Als je een dakkoffer op de auto monteerd , ontstaat er een onderdruk boven het dak , de glazen plaat , al zit er maar iets speling op , wordt naar boven getrokken , en begint verschrikkelijk te fluiten en te gieren.
Bij mijn auto deed hij het al als je flinke tegenwind had , rubbertjes vervangen en het is bijna weg , heeeeeel af en toe hoor je hem nog.
Met nieuwe rubbertjes lag de ruit trouwens ook weer een stuk vlakker.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 18 jun 2016 11:08
Dit was bij ook het geval ook zonder koffer. Glijblokken vervangen en het was over.
Met koffer was het ook minder maar nog niet acceptabel
Toen heb ik de naad tussen de twee glas platen met een brede electratape afgeplakt.(alleen als de koffer mee gaat)
Resultaat nu pas bij 130 gaat hij fluiten
Je zal met een panoramadak altijd meer horen dan één zonder.
Ook heb ik op de kunstofvoetjes van de dakdragers een glasbandje geplakt waardoor hij goed afsluit op de kunstofstrip dit scheeld ook nog heb ik gemerkt.
Er is vandaag naar het dak gekeken en alles werkt gewoon goed volgens de monteur.
Ik heb zonder dakkoffer dan ook geen last van het gefluit.
Dus volgens jaar als we op vakantie gaan zal ik ook eens proberen de naar af te plakken.
Denk ook dat de meeste herrie van de pootjes van de dakdragers af komt.
- 1249 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
- 89 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 273 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 261 Weergaves
Laatste bericht door jantjeschinkel
- 218 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
