Aansteker Clio Initiale 2006 niet geschikt voor TomTom! (??)
Ben er na enig zoeken achtergekomen dat de adapter van mijn TomTom One Europe versie 3, geen contact maakt via de aansteker van mijn Clio. In andere merken auto's werkt het opladen prima.
Volgens de garage moet er een aparte voedingskabel worden gemonteerd, wat 110 euro moet gaan kosten.
Enerzijds zou het probleem niet bekend zijn, anderzijds zou een andere aansteker niet helpen omdat die hetzelfde zijn als degene die ik nu heb.
Ik vind dat wat tegenstrijdig.
Wie heeft dezelfde ervaring of een idee hoe dit zonder veel kosten op te lossen?
Wat een onzin dat de garage dat zegt, het is toch gewoon je 12 Volt aansluiting? De tomtom heeft gewoon een standaard 12 volt aansluiting, ik heb hem altijd in de Clio (II) en de Megane gebruikt.
Ik geloof er niets van dat er hiervoor een aparte voedingskabel zou moeten worden getrokken, lijkt me dat de garage je een poot probeert uit te trekken.... Waarschijnlijk is je 12 volt aansluiting gewoon defect (zekering al nagekeken?) en simpel te repareren.
Renier schreef:Wat een onzin dat de garage dat zegt, het is toch gewoon je 12 Volt aansluiting? De tomtom heeft gewoon een standaard 12 volt aansluiting, ik heb hem altijd in de Clio (II) en de Megane gebruikt.
Dank voor je snelle reactie Reinier.
De aansteker is niet defect. Het contactpunt zou te diep liggen.
Is de auto besteld met een gratis rokerskit?
Zo ja, dan is de auto voorzien van een standaard aansteker aansluiting die normaal gesproken alle apparaten die voorzien zijn van een aanstekerplug van stroom moet kunnen voorzien.
De TomTom zou dus ook moeten werken.
Dat de aansluiting te diep zit is larie.
Als je nog garantie op de auto hebt, moet de dealer dit onder garantie oplossen.
Probeer eens bij een andere Clio in de showroom of het laadsnoer werkt.
Is het niet bij je eigen dealer, dan bij een andere dealer.
TomTom doet het gelukkig ineens
Hallo Rossy,Rossy schreef:Is de auto besteld met een gratis rokerskit?
Bedankt voor je reactie. Afgelopen zaterdag deed de TomTom het na enig bewegen ineens wel.
Denkelijk was vuil de oorzaak van het probleem. Heb de afspraak om een aparte voedingskabel aan te laten leggen uiteraard afgezegd. En de dealer verteld dat mijn vertrouwen een knauw heeft gekregen.
Ingrid
Heel goed, zo is mijn vorige dealer mij ooit ook eens als klant kwijt geraakt...
- 208 Weergaves
- 240 Weergaves
- 100 Weergaves
Laatste bericht door Milas
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 374 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 541 Weergaves
- 9 Reacties
- 995 Weergaves
