Speakerrooster / deurbekleding voorportier Captur
Robbie0503
Regelmatige bezoeker
Bericht door Robbie0503 »
Beste Capturrer,
is er iemand bekend met een antwoord op onderstaande vraag:
moet je om bij de luidspreker in het -in deze- linker voorportier te geraken,
de gehele deurbekleding verwijderen of volstaat het om het betreffende luidspreker-rooster te verwijderen?
In het laatste geval: weet iemand op welke wijze dit als dan kan, zonder iets te beschadigen aan betreffend luidspreker-rooster?
Mijn dank alvast voor uw advies!
JacobMegane_etech
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Speakerrooster / deurbekleding voorportier Captur
Bericht door JacobMegane_etech »
als je googled op speakers captur vervangen dan krijg je bij video' meerdere voorbeelden, dit is er 1: www.youtube.com/watch?v=i65Aiyq5rNA
Renault Megane E tech Electric Techno 220PK optimum charge, blanc glacier, pack augmented vision & advanced driving assist
Robbie0503
Beste Jacob,
dank alvast voor uw reactie en uw verwijzing.
Ik had bedoeld filmpje ook ontdekt op I-net. Ik blijf mijn vraag toch nog open houden. De klacht is dat bedoelde luidspreker wat resoneert bij bepaalde geluidsfrequenties en dat luistert lastig.
Ik vrees dat het gehele paneel verwijderen bést een operatie is (los van evt. gevolgschade zoals dat ook in het filmpje te zien is), dus als dat achterwege gelaten kan worden, zal dat zeer prettig zijn.
Maar nogmaals.. mijn dank voor uw meedenken en meedoen!
TCe120ECD
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door TCe120ECD »
In één van de filmpjes is te zien dat je 6 schroeven moet los maken en het paneel daarna los kan "trekken", zoals de persoon in het filmpje doet. Dat is nogal onhandig. Er is speciaal gereedschap voor nodig, van kunststof in de vorm van een koevoet van ongeveer 20 cm. Heb je dat niet, kan je even met je dealer over hebben. Die zijn vast bereid om het paneel voor je los te maken. Daarna kan je overwegen om speciale betumen ( te verkrijgen bij de autoradioshop) op de binnenkant portier te plakken om trillingen te voorkomen. Mogelijk is je speaker overleden, kan je meteen vervangen. Luisteren naar muziek met bijgeluid is niet prettig, zou me groen en geel aan ergeren. Persoonlijk zou ik kiezen om het paneel toch los te (laten) maken.
Captur TCe120EDC Dynamique
Heb je nog garantie?
Robbie0503
Beste TCe120EDC en Beste mechanic,
dank voor uw reacties! Ik ben er zeer verheugd mee.
De mop is echter de volgende: de raamheffer van bedoeld voorportier is enige weken geleden vervangen (hij drukte het raam te ver omhoog als het ware) en sedertdien heb ik last van bedoelde resonantie! En ja, ik heb nog garantie op mijn auto.
Maar.. omdat men bij aflevering van mijn 'demo' wagen (want dat is het) gemaakte afspraken niet is nagekomen (inmiddels eindelijk wel) heb ik daar tot twee keer toe behoorlijk ruzie over staan maken bij betreffend bedrijf.
De goede verstandhouding -zo die er al was- is dus zo ongeveer wel naar zijn grootje. Ik sta derhalve (nog) niet te springen om daar weer naar toe te gaan; eens te meer omdat ik er ll. zaterdag nog geweest voor de vervanging van een velg (ook conform afspraak, maar dat had men afgedaan met weliswaar een andere, maar geen nieuwe velg, volgens afspraak). Ik zit daar dus al met al een beetje verveeld mee en zou het het liefst gewoon zelf oplossen.
Hoe dan ook; dank u voor het meedenken! Uw tips en adviezen blijven welkom!
Vriendelijke groet!
De eerste jaren kan je bij elke dealer terecht. Wellicht een andere proberen?!
Ik zou niet zelf gaan hobbyen..
Robbie0503
Beste Mechanic,
dat is absoluut het overwegen waard! Want zelf hobbyen zie ik ook nog niet zo zitten.
Dank wederom voor het meedenken!
Vriendelijke groet.
