Zekeringen die vragen om problemen
Meerten Welleman
Topic author - Vaste waarde
Hallo allemaal,
Als er iets is aan de Fuego waar ik een hekel aan heb, dan zijn het wel de zekeringen. Hoe is het mogelijk dat een uniek stuk techniek als een auto afhankelijk is van een onhandig geplaatst kastje met techniek dat lijkt te dateren uit het begin van het autotijdperk. Ik weet niet hoe het zit met andere auto's of met moderne auto's, maar ik begrijp niet dat er in al die jaren geen betere oplossing is gevonden.
Wat ook zo fijn is met het zekeringenkastje van de Fuego is dat ieder type een ander systeem lijkt te hebben. Gelukkig heb ik nog een oude zekeringplaat liggen met nummertjes waardoor ik kan zien welke zekering vervangen moet worden. Anders is het een bijna onmogelijke opgave om een zekering te vervangen. Er zullen ongetwijfeld Fuego rijders zijn die het blindelings doen, maar ik kan dat helaas niet.
Het linkerachterlicht van mijn nieuwe Fuego doet het niet. Vandaar dit verhaal. Ik weet nog niet of het aan de zekering ligt of aan de lamp.
Sorry, maar ik moest het even kwijt.
Doei, Meerten
Doei, Meerten
gs82
- Ervaren lid
Kan het ook niet een slecht massacontact zijn van het achterlicht?
Meerten Welleman
Massacontact
Hallo Michiel,
Best mogelijk. Ik ga morgen kijken of ik het kan oplossen. Nog op Fuego jacht geweest vandaag?
Groet, Meerten
Groet, Meerten
gs82
- Ervaren lid
Fuego Turbo
- Renault kenner
Meerten,
Doet alleen het achterlicht het niet? Of werkt bijv. het remlicht wel? Het is in ieder geval geen defecte zekering omdat de beide achterlichten tezamen op 1 zekering zitten. Als de lamp zelf niet defect is, zou ik eens kijken op de printplaat in het achterlicht. Daar onstaan vroeg of laat contact problemen. De kabelbundel zit met een speciale connector op de printplaat geschoven. Daar zit vaak een dergelijk probleem.
groet
Enrico
groet
Enrico
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Meerten Welleman
Printplaat
Hoi Enrico,
Ik wist niet dat beide achterlichten op één zekering zitten. Volgens het instruktieboekje zijn het er namelijk twee (10 en 12). Dat klopt dus niet? Het lijkt er dus op dat de lamp vervangen moet worden of inderdaad een probleem met de printplaat. Dat is lastiger om op te lossen.
Groet, Meerten
Groet, Meerten
Fuego Turbo
- Renault kenner
Ha Meerten,
Ik heb me een beetje vergist met mijn antwoord van gisteren. Sorry. De verlichting links (stadslicht voor en verlichting achter) zit op dezelfde zekering. De verlichting rechts zit op een andere zekering.
Maar je kunt dus wel checken of het de zekering betreft door te kijken of het stadslicht voor wel of niet werkt.
groeten
Enrico
groeten
Enrico
Meerten Welleman
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1540 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Overzicht zekeringen Captur (en andere modellen!)
door PedroN » 07 mei 2024 11:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2216 -
Laatste bericht door PedroN
07 mei 2024 11:44
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 2148 -
25 feb 2025 19:10
Reacties: 7
Weergaves: 2601 -
Laatste bericht door Ricardo1983
20 apr 2024 21:45
Reacties: 21
Weergaves: 6469 -
Laatste bericht door haelewyn
18 jan 2025 19:16
Weergaves: 325 -
Laatste bericht door Matt Lindeman
19 okt 2026 17:35
Weergaves: 1361 -
13 dec 2023 21:01
