Koppeling vervangen renault espace IV 2.0 turbo uit 2003
ppanther
Bericht door ppanther »
Hoi allemaal.....
aangezien ik nieuw ben op dit forum, eerst even een snelle voorstel ronde..
Mijn naam is Paul, ben een veertiger en ik kom uit zuid Limburg.
Sinds een half jaar ben ik de eigenaar van een Renault Espace IV 2.0 turbo (163 pk) uit 2003. De wagen heeft een zo'n 204.000 km op de klok, maar reed tot nu wel aardig nadat ik de slang tussen turbo en intercooler had vervangen.
Helaas heb ik gemerkt dat nu de koppeling begint te slippen en ik verwacht dus dat de koppelingsplaten vervangen moeten worden.
Nu weet ik dat dit redelijk wat werk is en wilde dit eigenlijk zelf uitvoeren (mijn vorige auto was een renault scenic 2.0 uit 1999 waarbij ik helaas de versnellingsbak heb moeten vervangen dus weet wel ongeveer wat mij te wachten staat).
Nu is eigenlijk mijn vraag of iemand mij kan vertellen of de versnellingsbak los van de motor gehaald kan worden zonder de gehele motor te moeten laten zakken en of er nog speciaal gereedschap noodzakelijk om de koppelingsplaten, drukgroep en druklager te wisselen.
Misschien heeft ook iemand een werkplaatshandboek van betreffende model waarin e.e.a. beschreven staat zodat ik van te voren al eens alles kan doorlezen en dus niet voor verrassingen kom te staan.
Alle info/ervaring is welkom.
Bij voorbaat dank,
Paul
Re: Koppeling vervangen renault espace IV 2.0 turbo uit 2003
Subframe eronderuit is beste. De drukgroep moet je voorspannen,speciaal gereedschap. Anders de dealer even laten doen,verder niks nodig. Ook het hydro druklager vervangen!
Best een klus,lastiger dan bij de scenic.
GTMart
Bericht door GTMart »
Welkom Paul, succes en veel plezier hier :thumb:
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
ppanther
Mechanic, bedankt voor de info. Ik was inderdaad er al vanuit gegaan dat hydro druklager ook vervangen moest worden.
ppanther
GTMart, dank je. Het zal wel lukken.
Ik hoop dat ik zelf niet te veel vragen hoef te stellen op dit forum, dan zal ik waarschijnlijk ook niet te veel problemen hebben met mijn auto :wink:
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Welkom , vragen staat vrij , beter een vraag gesteld dan uren liggen te klo.... en een kostenpost als het mis gaat.
Succes.
