Brom bij 2500 toeren megane coupe 2.0 ide
Vinceboef
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : megane coupe 2.0 ide
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Beste lezer,
Mijn renault megane maakt een brommend geluid tussen de 2500 en 3000 toeren daarna is het niet meer te horen. Dit gebeurd in elke versnelling en ook als de auto neutraal staat. Het brommen is bij afremmen op de motor beter te horen dan bij acceleren. Het geluid komt bij de distriebutie zijde van de motor vandaan. Km stand is 150000 en de riem is bij 100000 vervangen.
Graag hoor ik wat dit kan zijn!
Gr Vince Boef
Bouwjaar :2000
Brandstof :benzine
Beste lezer,
Gr Vince Boef
kaleido 1
Re: Brom bij 2500 toeren megane coupe 2.0 ide
Als je stil staat en je geeft gas komt de brom er dan ook in ?
Is de brom er ook met de multiriem er af ?
Vinceboef
Als ik stil sta komt de brom ook in. Ik ga morgen even de multiriem loshalen, als het geluid dan blijft wat kan dan de oorzaak zijn?kaleido 1 schreef:Als je stil staat en je geeft gas komt de brom er dan ook in ?
De motorsteunen lijken in ordemechanic schreef:Motorsteun?
Maakt airco aan/uit verschil?
Vinceboef
Neemechanic schreef:Maakt airco aan/uit verschil?
Vinceboef
Zojuist de multiriem gedemonteerd en het geluid was weg. Ik heb sterk het vermoeden dat het geluid uit mijn dynamo komt, is dit mogelijk?
Draai de dynamo eens handmatig rond,dan hoor je wellicht een afwijking. Doe het zelfde bij spanrol en looprol.
Vinceboef
Dit heb ik gedaan maar ik kon geen rare dingen voelen. Het geluid komt echt ook pas bij 2500 tpm en verdwijnt volledig bij 2800 tpm.mechanic schreef:Draai de dynamo eens handmatig rond,dan hoor je wellicht een afwijking. Doe het zelfde bij spanrol en looprol.
Eigenlijk zou je eens moeten luisteren met een stethoscoop. Maar als de airco bedienen geen effect heeft,blijft er weinig anders over dan de dynamo.
Evt nog de stuurpomp of een van de rollen,maar die leken je ook in orde.
Op de gok de dynamo wisselen zou kunnen werken,maar beter een goede diagnose.
Heb je geen stethoscoop,kan je het ook vaak via een schroevendraaier oid horen. Iemand de auto in juiste toerengebied brengen,en luisteren.
Renault gs 1.3 tce niet boven 2500/3000 toeren
door Intens140 » 13 mar 2025 19:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 996 -
14 mar 2025 10:00
Weergaves: 2060 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 1147 -
19 apr 2024 00:28
Weergaves: 2432 -
08 jun 2024 11:21
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 1133 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Reacties: 32
Weergaves: 10944 -
Laatste bericht door CreatoX
27 sep 2024 12:21
