Model/uitvoering :Megane HB 5 deurs
Bouwjaar :2000
Brandstof :Benzine
Sinds kort kan het raam linksvoor niet meer open.
We hebben het volgende nagekeken;
De raammotor, draait zowel linksom als rechtsom (via externe voeding geprobeerd)
Bij het omwissel van de polen op de motorklem gaat de ruit (bij schakelaar stand 'sluiten' naar boven en beneden)
De schakelaar is reeds vervangen
We meten op de 2 aderige draad die de raammotor ingaat wel spanning bij sluitende stand niet in openende stand van de schakelaar
Bij sluiten van het raam (deze is gesloten) horen we wel een relais
Kan het kloppen dat er ergens in de auto een relais dat defect is?
Zit het probleem in de motor en de daaraan gekoppelde elektronica?
Wie herkent dit probleem en heeft dé oplossing?
Raambediening Megane bj 2000 defect, ruit LV opent niet
henkmegane
henkmegane
Re: Raambediening Megane bj 2000 defect, ruit LV opent niet
Ik ben er ondertussen achter dat het relais defect moet zijn. Kan iemand mij vertellen waar enof hoe deze te vervangen is?
henkmegane
Kan een slotje op. Met 2 relais is het probleem opgelost.
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door David A
11 feb 2024 12:55
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door jagertje
08 dec 2024 11:04
Weergaves: 1373 -
12 nov 2023 19:54
Weergaves: 1549 -
12 mei 2025 14:41
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2380 -
03 jul 2024 10:04
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 985 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
