Clio 1.5dci 65pk motorsteun L + R
zuinigrijder
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 08 mei 2025 06:02
IVM een naar bijgeluid wou ik nog even uitsluiten of de motorsteunen nog goed zijn of niet.
Ik heb geen nare trillingen, enkel zeer vervelend bijgeluid , de motor kantelt flink ook al heb ik de baksteun geblokkeert met stukken rubber.
Als ik de motor uitschakel dan kantelt ie ook enorm aan de batterij zijde.
Als ik in neutraal dotten gas geven voel ik ook dat de motor fel kantelt.
- linker steun zit onder de batterij , hoe kan ik deze checken ?
- rechtersteun heb ik losgemaakt. De alu blok die op de motor vastzit steunt eigenlijk op de rubberen "kegel" met schroefdraad.Rechts naast de kegel is ook nog een blok , bedekt met een laag rubber.
De alu blok van op de motor hangt hier eigenlijk over,met vrij veel tussenruimte (onbelast).
Echter de 3 mogelijke raakvlakken zijn al flink opgeblonken , is dit normaal?
De rubber zelf is niet lek , maar als je de schroefdaad beet neemt kan je de kegel makkelijk bewegen.
Feit dat de alublok ook blinkt aan de topzijde betekent dat de kegel in feite te laag is geworden en de motor zakt tot tegen het rechter met rubber ingekapseld blok.
Dus mijn vragen :
- hoe check ik de linker steun
- hoe weet ik op de kegel bij de rechter steun te laag is of niet ?
Dus mijn vragen :
Re: Clio 1.5dci 65pk motorsteun L + R
De steun aan riemzijde hoort niet de buitensteunen te raken. Door een defect aan deze steun gaat je bak uiteraard niet kantelen.
De baksteun is te controleren door de bak heen/weer te bewegen. Op deze steun zit 0 speling. Beste is om deze even te demonteren en visueel te cobtroleren.
Heb de indruk dat deze clio een zwaar bestaan gehad heeft!
zuinigrijder
Topic author - lid
De Clio deed maximum 5000km per jaar , en zijn eerste 2 jaar 20000km per jaar .
Echter van te weinig beweging worden de rubbers hard ,denk ik .
Km stand toen ik 'm vorig jaar kocht was 105000km.
Nu heeft ie 155000km.
Ik moet wel zeggen dat ie ooit een ongeval heeft gehad.
Naast de krukaspoelie heeft de balf een deukje gehad
Al deze defecten bij deze lage km stand is ongehoord.
Ben benieuwd of je wat ziet aan de baksteun.
- 290 Weergaves
Laatste bericht door PeeWee24
- 24 Reacties
- 2101 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 381 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 330 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 643 Weergaves
- 653 Weergaves
- 411 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
