3 KNOPS KAART. GEEN HANDSFREE
Robbbert
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 15 sep 2021 14:08
Beste mede renault rijders@!
Ik heb een vraag. Ik heb een zogenaamde 3-knops kaart. Deze schijnt te zijn voor handsfree openen van deuren etc.
Ik heb ook sensoren achter het handvat, dus daarop zou ik denken dat dit ook mogelijk is/zou moeten zijn.
Ik heb de auto scenic 2007 nu zeg n half jaar... en wil eens kijken of ik dit aan de praat krijg.
Hoe kan ik dit het beste doen?
bvd
bvd
Laguna III coupe Monaco GP 175pk 2.0 dci
Robbbert
- Posts in topic: 6
Re: 3 KNOPS KAART. GEEN HANDSFREE
waar is dat knopje met het autotje erop (middelste rechtse) eigenlijk voor?
kaleido 1
Is die niet voor de achterklep.
Heb je ook een drukknop in de klink? Anders heb je geen handsfree..
Robbbert
- Posts in topic: 6
Drukknop? Heb je een voorbeeld?
https://www.google.nl/search?site=webhp ... _YPQrMM%3A
Daarmee kun je de deuren opslot drukken. Als jr die niet hebt is het kapje achter de klink geen sensor maar alleen een kapje.
Robbbert
- Posts in topic: 6
Heb ik idd!
DHL
Knopje met dat autootje op is voor de koffer te ontgrendelen of vast te doen. Bvb als je enkel in de koffer moet zijn.
Normaal moet de wagen handsfree open gaan als je de klink vastneemt of eraan trekt. Sluiten doe je door het knopje in de klink in te duwen.
Als het niet werkt kan je eerst eens proberen een grote rit te doen met de kaart in de kaartlezer. Lukt het dan niet, dan wordt het een gevalletje dealer...
BMW 730 D 258 pk 2014
Werkt het op geen enkel portier? En als je de reserve sleutel bij de hand hebt?
pimmie89
- Laatste bezoek: 22 jan 2025 16:37
Ik heb dit ook op mijn auto en bij mij zit het het op alle deuren en achterklep(logo binnenin)
En werkt perfect. Kijk anders in de manual.
Zekering?
Zekering?
Robbbert
- Posts in topic: 6
Ik geef het op. Zo belangrijk is het nou ook niet. Kan t niet vinden, allemaal bedankt alsnog!
Kan zijn dat dit niet geactiveerd staat in de auto,de dealer of iemand met een clip kan dit zo zien en evt activeren.
demi
handsfree functie ?? dan zou hij ook handsfree moeten starten, dus geen kaart in de kaartlezer steken maar zo starten door één maal op de startbutton te drukken.
U heeft de auto dus nog niet zo lang in bezit
Welnu .... de drukknopjes gaan na verloop van tijd/jaren defecten vertonen maar dit doet geen afbreuk op de werking van het handsfree starten
Overigens zijn de drukknopjes enkel om de auto te kunnen sluiten en het laatste drukknopje wat blijft werken nadat de knopjes het van de handgrepen hebben begeven is het drukknopje IN het logo op de achterklep.
Het activeren en deactiveren van de handsfree functie kunt u meen ik zelf uitvoeren.
1) - steek de kaart in de kaartlezer
2) - druk enkel en alleen de startbutton in en houd deze zo een 10 tellen ingedrukt totdat u een soort van "klik" hoort. Nu is de startblokkering vrijgegeven en licht ook het instrumentenpaneel op
3) - nu druk 2x achterelkaar op de startbutton. er verschijnt nu de melding "verwijder kaart" dus neem de kaart uit de kaartlezer.
4) - druk nu op de knopjes "sluiten" en weer "open" op uw keykaart
5) - Nu zou uw auto handsfree moeten starten zonder de keykaart in de kaartlezer te hoeven plaatsen
Mocht dit NIET werken
Probeer dit dan eens met de reserve kaart
Heeft u geen reservekaart
Dan zou het zomaar kunnen zijn dat de vorige eigenaar de originele kaarten heeft verloren of ze is kwijtgeraakt of ze in de wasmachine beland zijn en dus is gaan kijken voor een "nieuwe" kaart maar dit niet via de dealer heeft gedaan maar b.v. via Marktplaats want daar staan ook aanbieders van deze kaarten op en die zijn stukken voordeliger dan bij de dealer.
MAAR.......
Deze type kaarten zien er wel identiek uit als de originele maar ondersteunen het handsfree gebeuren niet en dan gaat deze functie verloren en dient de kaart altijd in de kaartlezer te zitten bij het starten en moet er op de knopjes op de kaart gedrukt worden om de deuren te openen en te sluiten
Rijden met maar één kaart is sowieso een risico omdat als u de kaart verliest u de auto niet meer van de plaats krijgt en u de dealer moet inschakelen om u te helpen
Originele kaarten kosten in Nederland bij de dealer zo een kleine 165.- tot 220,- euro
In België vragen de dealers er maar 140,- voor all in en incl. btw. en passend noodsleuteltje
U geeft ook aan dat u de drukknopjes in de handgrepen heeft zittenRobbbert schreef: Ik heb de auto scenic 2007 nu zeg n half jaar... en wil eens kijken of ik dit aan de praat krijg.
Dus uw auto is ooit besteld en afgeleverd met deze handsfree optie.Robbbert schreef:Heb ik idd!
MAAR.......
Robbbert
- Posts in topic: 6
Klinkt interressant! Ga ik dat nog maar eens proberen! Bedankt voor deze uitgebreidde reactie.
- 642 Weergaves
Laatste bericht door sceneminimal
- 601 Weergaves
- 2233 Weergaves
- 1267 Weergaves
Laatste bericht door jiepie
- 513 Weergaves
Laatste bericht door Fren
- 447 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 946 Weergaves
