Ik heb een Renault Laguna Break. Als ik mijn kofferbak klep open doe gaat het binnenverlichting in de kofferbak niet aan. Het lampje werkt wel als ik hem handmatig aan druk.
Het lijkt mij dat er ergens een sensor moet zitten die momenteel niet goed werkt. Ik het het lampje los gemaakt en zie een wit met oranje en grijze draad deze lijkt mij naar de sensor te gaan, ik kan helaas niet de draad volgen of deze naar links of rechts gaat.
Kan iemand mij vertellen waar ik de sensor kan vinden, of dat het misschien ook nog ergens anders aan kan liggen?
Bij voorbaat dank voor de genomen moeite.
Binnenverlichting gaat niet automatisch aan na openen koffer
RickdeHaas
Topic author - Op weg
Rossy
De sensor zit in het achterklep slot gemonteerd.
Als deze defect is, dien je het hele slot te vervangen.
Je kan bij het slot komen door de bekleding van de achterklep te demonteren.
Op het slot zit een stekker. Wanneer je dezr strekker doorverbind, zou het binnenlicht moeten gaan branden.
Als dit het geval is, is het contact kapot. Zoniet, dan kabelbreuk.
RickdeHaas
Bedankt voor de snelle reactie ik zal binnenkort kijken of ik kan kijken of het slot inderdaad het probleem is of dat het een kabelbreuk is. Zodra ik weet wat het is zal ik het antwoord posten.
RickdeHaas
Ik heb kortgeleden de binnenbekleding verwijderd en heb de juiste draad gevonden, helaas kon ik er moeilijk bij en kreeg ik het bewuste stekkerje niet los. Ik had niet veel tijd dus heb alles weer vast geschroefd en zal al sik eens voldoende tijd heb kijken of het me wel lukt. In ieder geval bedankt
RickdeHaas
Nou het is dan inmiddels weer een lange tijd geleden, maar dan toch een reactie van de starter van dit onderwerp.
Ik heb inderdaad het slot eruit gehaald en goed gekeken wat er defect was, er zit een plaatje in het slot wat dusdanig was geoxideerd dat deze uiteindelijk doormidden was, hierdoor kon er geen stroomcircel meer gemaakt worden en daarom gaat mijn lampje niet automatisch branden. Repareren is helaas niet gelukt, dus een nieuw of 2e hands slot is de enige optie.
Iig nog bedankt voor de tip Rossy
zodeknetter....bijkans een jaar later
Bedankt voor de feedback!
Daar zijn allicht andere gebruikers met hetzelfde probleem weer mee geholpen.
Weergaves: 791 -
17 nov 2023 09:05
Weergaves: 1976 -
13 jul 2024 21:33
automatisch openen en sluiten
door HUL » 12 jul 2024 19:52 » in Carrosserie en interieur van de Captur 2 -
Weergaves: 1102 -
Laatste bericht door Captur2023
12 jul 2024 23:49
Weergaves: 1548 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Weergaves: 1857 -
22 mei 2024 11:47
Weergaves: 1211 -
Laatste bericht door Rode rolschaats.
13 jun 2024 15:34
Weergaves: 731 -
Laatste bericht door LeoGroen
03 aug 2026 20:41
