Espace IV plastic afdekkap motorruimte demonteren / monteren
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 04 dec 2017 19:19
Hallo allemaal,
Ik heb het forum door zitten kijken, maar zie hier nog geen bericht over staan.
Wij hebben een Espace IV van na de facelift en ik wilde olie bijvullen, maar ook via de peilstok meten of er genoeg in zit, dus ik heb met heel veel pijn en moeite die grote plastic afdekkap los gekregen. Daarna startte de auto niet meer, bleek dat ik met het lostrekken ook 2 kabels had losgetrokken, dat was dus gelukkig snel weer opgelost. Maar ik heb die afdekkap nu maar achterin liggen omdat ik denk dat ik deze never nooit goed gemonteerd krijg zonder kabels los te duwen of trekken.
Weet iemand ergens een howto m.b.t. het demonteren en monteren van deze kap?
Of is het inderdaad een kwestie van hard duwen en trekken en maar hopen dat je niets los haalt?
Alvast mijn hartelijke dank!
Ralph
Ralph
- Laatste bezoek: 30 mei 2025 13:48
Re: Espace IV plastic afdekkap motorruimte demonteren / mont
Voor het bijvullen van olie en peilen hoeft die plastic kap er niet af. Gewoon de zilveren kap toch? Die moet je gewoon op z'n plek leggen en omlaag duwen.
- Posts in topic: 5
@Pleiades
Ja klopt, bijvullen gaat inderdaad heel eenvoudig, maar ik kon de peilstok niet zien, vraag me ook af of die inderdaad zonder die zilveren kap te verwijderen te gebruiken is.
Dat gewoon omlaag drukken is ook duidelijk, maar juist dat 'op z'n plek leggen' is het probleem... dat past voor geen meter, je moet die kap echt schuivend en krakend (hard!) op z'n plek duwen waardoor je automatisch van alles los drukt en trekt.
Boven die kap zit iets gemonteerd wat je eigenlijk los moet hebben om inderdaad jouw manier heel eenvoudig toe te passen, maar dat ding haal je niet zo 1, 2, 3 los...
Weet iemand overigens of het een probleem is als die kap er gewoon af is? Qua warmteafvoer of iets dergelijks? Want anders dan laat ik hem er lekker vanaf... dan is het ook opgelost...
Welke motor heb je?
Post anders een foto van de motorruimte en t probleem waar je tegen aan loopt
- Posts in topic: 5
Motor is een 2.0T
Auto uit eind 2006 (na de facelift)
Ik zie dat ik geen foto als bijlage mee kan sturen, maar dat voegt denk ik ook weinig toe. Ik snap waar de kap hoort te zitten en ik snap de manier van vastzetten (klikken over de pinnetjes die in de motorruimte staan), maar het ging me er dus eigenlijk om HOE je die kap daar netjes kunt krijgen zonder van alles los te trekken.
Mooiste zou dus zijn als er iemand is die met regelmaat die kappen los haalt en weer terug plaatst. Wellicht dat die kan aangeven wat de handigheid hierin is...
Eerst die zwarte bak demonteren waar het interieurfilter in zit. Dit is die zwarte metalen bak die boven de kunstof motorafdekking zit. Hij zit gemonteerd met 2x M6 boutje dopje 10. Als je die lodraajd kun je interieeur aanzuigbak naar je toe trekken......en dan kun je zonder enig moeite die kunstof afdekking er af trekken
- Posts in topic: 5
Ah, toch die bak demonteren. Duidelijk, thanks voor je reactie.
Iedereen bedankt voor de reacties trouwens, top
- Posts in topic: 5
Nog even een afsluitend bericht, het is inderdaad een fluitje van een cent. 2 boutjes (sleuteltje 10) losdraaien en je trekt zo die bak naar voren. Thanks!
Geen dank....daar zijn we hier voor om elkaar te helpen daar waar het kanRalph12345 schreef:Het is inderdaad een fluitje van een cent. Thanks!
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 211 Weergaves
Laatste bericht door Lex1
- 142 Weergaves
Laatste bericht door GunterC
- 857 Weergaves
Laatste bericht door EricPPW
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 94 Weergaves
