espace 2.0 T
2003
benzine/gas
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Espace. De ruitenwissers voor stoppen er abrupt mee en krijg dan de melding binnenverlichting defect. Na enige tijd beginnen ze weer te werken en is het probleem opgelost. Daarnaast doet mijn achterruitenwisser het ook niet meer. Motor rechtstreeks aangesloten en dan werkt hij wel. De ruitensproeier werkt wel gewoon. Motor is dus niet stuk. Dan als laatste doet mijn rechte rachterverlichting het niet meer. Lamp is goed en de remlichten werken wel gewoon. Wie o wie kan mijn helpen.
Electrisch probleem
Denniscaren
Renault47
- Renault kenner
Re: Electrisch probleem
ik zou eerst een aantal basiszaken controleren. Controleer de massaverbindingen (ook bij het achterlicht), de accupolen, de boordspanning met motor uit (minimaal 12 volt) en motor aan (minimaal 13,5 volt). Werkt de achterruitverwarming nog? Zijn de waterafvoeren onderaan de voorruit schoon.
Denniscaren
oke bedankt voor de tip. Heb er alleen de ballen verstand van. Ook doet de kenteken verlichting het niet meer.
Zou het probleem in de stekker van de trekhaak kunnen zitten
Renault47
- Renault kenner
Zeker. Kijk ook of de bedrading van de stekkerdoos die naar binnen gaat nergens sluiting maakt.
Denniscaren
Nou probleem opgelost. Zat hem in de bedrading van de stekkerdoos.
Erg blij.
Erg blij.
Als je met een wattenstaafje wat vaseline op de pinnen smeert blijft het vocht weg en loop je veel minder kans op nieuwe storingen.
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2127 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1256 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2767 -
Laatste bericht door Injector2
20 dec 2024 20:58
Reacties: 7
Weergaves: 1898 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
