Koplamp verwisselen bij Renault Trafic
Joska1963
Weet iemand hoe exact de koplamp moet worden verwisseld bij een renault trafic ? Moet ik onder de motorkap aan de achterkant van de lamp dat gummi/rubber verwijderen?
kaleido 1
Re: Koplamp verwisselen bij Renault Trafic
Eerst de stekker van de lamp , dan de rubberen hoes verwijderen , het borgklipje verwijderen , deze indrukken en iets opzij achter de borging weg wippen , lampje demonteren , nieuwe lampje op de juiste wijze monteren , valt in een uitsparing , montage verder in omgekeerde volgorde , en oja het glas van het lampje niet met je vingers vast pakken.
Joska1963
Bedankt voor de info, morgenochtend direct doen.
Joska1963
Nou is gelukt, maar wat zat die stekker vast. Daarom vroeg hier hoe ik een lamp moest verwisselen, was heel eenvoudig, maar omdat ie zo vast zat zou je de boel kapot trekken, zeker als je het niet zeker weet.
Doe er wat vaseline aan! Gaat deze de volgende keer makkelijker los.
Joska1963
Bedankt voor de tip, ga ik doen.
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
tuimelaars renault trafic 1
door Wim Smids » 22 jul 2025 17:02 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 534 -
Laatste bericht door Wim Smids
22 jul 2025 17:02
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Aandrijfsas Renault Trafic t1000 (1989)
door loesappelmoes » 11 okt 2025 22:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 591 -
Laatste bericht door bonnard
02 nov 2025 10:04
Weergaves: 2866 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 547 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
Weergaves: 319 -
Laatste bericht door Traficamp
14 feb 2026 16:37
