Koplamp verwisselen bij Renault Trafic
Joska1963
Topic author - Op weg
Weet iemand hoe exact de koplamp moet worden verwisseld bij een renault trafic ? Moet ik onder de motorkap aan de achterkant van de lamp dat gummi/rubber verwijderen?
kaleido 1
Re: Koplamp verwisselen bij Renault Trafic
Eerst de stekker van de lamp , dan de rubberen hoes verwijderen , het borgklipje verwijderen , deze indrukken en iets opzij achter de borging weg wippen , lampje demonteren , nieuwe lampje op de juiste wijze monteren , valt in een uitsparing , montage verder in omgekeerde volgorde , en oja het glas van het lampje niet met je vingers vast pakken.
Joska1963
Bedankt voor de info, morgenochtend direct doen.
Joska1963
Nou is gelukt, maar wat zat die stekker vast. Daarom vroeg hier hoe ik een lamp moest verwisselen, was heel eenvoudig, maar omdat ie zo vast zat zou je de boel kapot trekken, zeker als je het niet zeker weet.
Doe er wat vaseline aan! Gaat deze de volgende keer makkelijker los.
Joska1963
Bedankt voor de tip, ga ik doen.
Weergaves: 938 -
15 dec 2024 12:37
Aanpassen LED koplamp vakantie UK
door Captur2023 » 28 sep 2023 21:19 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Captur2023
28 sep 2023 21:19
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 2963 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Reacties: 7
Weergaves: 1715 -
29 jul 2024 12:54
Weergaves: 1714 -
18 jul 2024 14:53
Weergaves: 1477 -
02 mar 2025 11:32
